E-kolo
Fórum se věnuje zkušenostem a názorům na e-kola, jejich využití v různých podmínkách a rychlostních omezeních. Uživatelé diskutují o praktických aspektech jízdy, zákonných pravidlech a technických limitech e-kol. Zmiňují také rozdíly mezi jízdou s pomocí motoru a bez něj, a řeší otázky pojištění e-kol.
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: E-kolo
Me taky bylo u prodejce receno, jak se lozisko ozve, ihned menit. Jinak sbohem a satecek.
Re: E-kolo
Mám na svojom ebiku ešte len 1361 km, čo je 16 nabíjacích cyklov,
ale už počujem ložiská v stredovom zložení. Sú to nejaké makké čínske ložiská,
alebo je na ebikoch bežné, že po každých 1500 km odchádzajú ?
- matobabetak
- Reputace:28
Re: E-kolo
takze babety o chvilu bez spz nebudu moct jazdit, hladam preto nahradu na nakupy do mesta, na zahradu 7km od domu apod
nasiel som nieco taketo, ma to celkom dost miesta pod nohami ked treba nieco odviezt, brzdy,smerovky .....momentalne to moze jazdit po cestach bez vodicaku
ma s tym niekdo skusenosti ? vas nazor ?
[url]https://motokolobezky.eu/eshop/p/653-ni ... cierna/url]
- black.png (30.73 KiB) Zobrazeno 1345 x
- Reputace:532
Re: E-kolo
Zajímavé je, že propagační materiály uvádí současně tyto dvě informace:
motokolobezky.eu píše:Max.rychlosť 55 km/h
Předpokládám, že na nákupy do města se jezdí po veřejné komunikaci.motokolobezky.eu píše:Aby mohla byť kolobežka prevádzkovaná na verejných komunikáciách nesmie byť jej max. rýchlosť vyššia ako 25 km/h.
- matobabetak
- Reputace:28
Re: E-kolo
maju tam ze ak treba urobia upravu aby to vyhovovalo tj max 25km/h, naj by bolo aby sa to dalo prepina (offroad-road) , len mi nesedi preco ma baterka iba dva vodice na nabijanie, ze by BMS bol priamo v baterke ?
- brumlaj
Re: E-kolo
moc široké gumy=vysoká spotřeba. Zbytečně.
Re: E-kolo
Keď idem na ebiku okolo horského potoka a mám málo vody,
pomože mi tento filter alebo je niečo lepšie za túto cenu ?
https://www.filtre-vodne.sk/katalog/fil ... 17910.html
- Reputace:239
Re: E-kolo
No sice to spíš spadá do přežití ale toho filtrů bych se nebál patří mezi ty dobrérottenkiwi píše:Keď idem na ebiku okolo horského potoka a mám málo vody,
- Reputace:961
Re: E-kolo
Já bych řekl, že vodu z horského potoka není potřeba nijak filtrovat. Jeleni i ryby to pijou taky a jak je jim dobře
Vodu z horského potoka po protečení první vesničkou už bych nepil ani filtrovanou. Vsadím se, že místní do toho vypouštějí septiky bez mrknutí oka.
Re: E-kolo
Tu chodím na ebiku v noci, tak preto sa pýtam.
Niekedy, keď sa dostanem do 600 m výšky, už mám málo vody.
Zase rozmýšĺam, že by som si zobral nejaké kamene z potoka,
či by to zrýchlilo ebike, ak idem 25 km dole kopcom.
Len neviem či je to povolené.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Morsk%C3%A9_oko_(jazero)
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: E-kolo
Potvrzuji, že malé filtry jsou populární mezi vandráky (třeba viz https://www.svetoutdooru.cz/rady/29260- ... a-cestach/), dokonce i ti, kteří si zakládají na "ultralightweight" je často považují za nutnou výbavu. Poslední dobou jsou in UV filtry. Osobně na svých vandrech filtry nikdy nepoužívám, z potůčku v opravdovém lese nebo v horách jsem mnohokrát pil přímo.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: E-kolo
Co jsem se díval na to co to obnáší my tak nějak vyplynulo,že se jedná o ultrafiltraci ,která z vody odstraní zákal a všechny bakterie ale to nejhorší,chemické ne.To odstraní až RO.Takže sterilizovat vodu lze i jednodušeji třeba za použití MMS,které má i mnohostranější použití.
- Reputace:1101
Re: E-kolo
Vzít kameny od potoka? nenahraditelné poškození ekosystému, počti si, co řeší na sněžce.
A ty, co postavili dnes zbořenou chatu na sněžce, poštovnu, kapličku, polskou chatu a silnici vedoucí až na vrchol, sloupky kolem cesty a lanovku, ty už všechny ochranáři zastřelili, nebo mají nějaký horší tresty?
K tématu: já vozím zátěž i nahoru na kopec
, a z kopce 12% mi při 54km/h díky nedokumentované funkci regulátoru AM2 teče do baterky 27A... takže pokud není pod kompcem něco strašlivýho, na brzdy nešahám.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: E-kolo
Ale kdeže,ti určitě za tučný úplatek od nás všech sedí nahoře a rozhodují o blbostech a věci důležité neřeší....kodl69 píše:Vzít kameny od potoka? nenahraditelné poškození ekosystému, počti si, co řeší na sněžce.
K tématu: já vozím zátěž i nahoru na kopec, a z kopce 12% mi při 54km/h díky nedokumentované funkci regulátoru AM2 teče do baterky 27A... takže pokud není pod kompcem něco strašlivýho, na brzdy nešahám.
- Reputace:961
Re: E-kolo
Přesně tak! Kdyby i v minulosti platilo tolik pravidel a omezení jako dnes, tak nemáme jedinej vodní mlýn, rozhlednu, myslivnu, horskou boudu, hrad, lanovku...dokonce ani kamenný mostek přes lesní potok.kodl69 píše:...A ty, co postavili dnes zbořenou chatu na sněžce, poštovnu, kapličku, polskou chatu a silnici vedoucí až na vrchol, sloupky kolem cesty a lanovku, ty už všechny ochranáři zastřelili, nebo mají nějaký horší tresty?...
Pojďme se všichni nastěhovat do jednoho velkýho paneláku. Na levé straně chodeb budou byty a na pravé budou fabriky. Nic víc nepotřebujeme, že?
- Dagus
- Reputace:242
Re: E-kolo
Byty? Ale no tak, co ty by jsi byl za kapitalistu. Snad jen postele a společné sociálky.
- Brbla
- Reputace:72
Re: E-kolo
Tak stačila by jen 1/2 postelí, bychom se mohli střídat - 1/2 dne na šichtě, 1/2 dne v nějaké uvolněné posteli.Dagus píše:Byty? Ale no tak, co ty by jsi byl za kapitalistu. Snad jen postele a společné sociálky.
Re: E-kolo
Do dnešného dňa som na ebiku prešiel 1940 km.
Takže to vychádza 900 / 1940 = 0.4639 € na km.
Baterka má 23 cyklov, tak dúfam že niečo ešte vydrží.
Re: E-kolo
Asi posledný výlet toho leta na ebiku:
https://www.youtube.com/watch?v=hwCQ0tqt1do
- Reputace:551
Re: E-kolo
Brbla píše:Tak stačila by jen 1/2 postelí, bychom se mohli střídat - 1/2 dne na šichtě, 1/2 dne v nějaké uvolněné posteli.Dagus píše:Byty? Ale no tak, co ty by jsi byl za kapitalistu. Snad jen postele a společné sociálky.
Akorát že takhle to nakonec nefungovalo v žádné zemi kapitalistické, ale v sovětských lágrech (a na sovětských ponorkách) docela běžně...
