Re: Prosím o radu kde v ČR koupit 18650 Liion
Kvalitní Liion 18650 články s kapacitou kolem 3 Ah a více jsou dostupné od značek jako Samsung a Panasonic. Doporučuje se vybírat články s ochranným obvodem a vhodné pro odběry do 1C. Pro 24V systémy kolem 2 kWh je vhodné řešení rozdělení do paralelních a sériových zapojení s ohledem na servis a bezpečnost. Alternativou jsou i články LiFePO4, které mají odlišnou životnost a vlastnosti.
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
No to vychádza u tých LG 2.85 Ah na 202 € / kWh, to vobec nie je lacné.
Je to na úrovni 400 € / kWh pre LiFe.
To už potom lacnejšie vyjdú tieto:
https://www.ev-power.eu/LTO-technology/ ... .html#tab2
555 € / kWh, ale 10C a dvojnásobný počet cyklov.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv srp 22, 2019 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
rottenkiwi píše:
Mozna su blbej ale jak toto myslis?
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Takto:
400 x 2,85 x 3,65 = 4.161 kWh.
400 x 2.13 € = 852 €.
852 / 4.161 = 204.75 € za kWh.
Vydrží mi to 2000 cyklov od 20 do 85 % SOC alebo 15 r. pri 18 *C na povrchu bateriek.
To je ekvivalentné 4000 cyklom pre LiFE
alebo 8000 cyklom pre LTO.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: Re: Prosím o radu kde v ČR koupit 18650 Liion
jo uz chapu
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
PavelR píše:
unicast píše:
Baterky je v našich končinách zvykem nakupovat na NKON: https://eu.nkon.nl
Ceny velmi příznivé, výběr obrovský, nemusí se řešit celnice.
divam se na ceny.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... h-10a.html
se mi zda az nejak moc dobra cena. Muze tam byt nejaky hacek?
nizkoproude LG nemohu doporucit viz muj prispevek vyse... tyto jsem teda primo netestoval...
testoval jsem tyto
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... -4-8a.html
a tyto
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... ontop.html
a rikam nebrat...
tohle jsou velice zajimave clanky
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0vtc6.html
ale jsou drahe, takze davat tam kde je treba vysoka hustota energie (kolo / skutr)
cekam na dodani panasonicu na test... ty tenkrat nebyly skladem.
Kdybych delal domaci uloziste, tak volim asi lifepo4 - zivotnost je nekde jinde. Liion bych mozna vzal kdybych nekde nasel tisic clanku v radu korun za kus...
zbek
Reputace:19
Nový příspěvek od zbek »
VTC6 jsou vyborny članky čekam až naskladní VTC6A ty jsou ještě o fous proudově lepší. jako pohonne baterie zatim podle mne jsou výborne VTC5A i když VTC 6A neni vubec špatná , do domečku jsou vtc 6 víc než dostatečne jen ta cena , ale taky se přiklaním spiš k lifepo4
Reputace:1101
Zrovna řeším nějakou renovaci baterky pro elektrokolo, a ty VCT6 jsou jedním z kandidátů, druhej je LG HG2 a teď řeším to, jak dostat co největší kapacitu do packu 10s4p, což s tímhle bude nějakejch 12Ah, a všechny články s vyšší kapacitou už nejsou high drain, tam mám trochu strach o životnost. Kolo sice přes 12A nebere, ale i tak...
Máte někdo ty HG2 odměřený?
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
HG2 používá mladá v ecigaretě. Chce po nich 10A a po roce používání klesla kapacita o 15%. Baterka je v zátěži v pohodě a studená. Za mě to jsou dobré články.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
No a pokud by člověk chtěl přeci jen LiFePo (medituji zrovna o nějakých 2 kWh), je něco rozumně levnějšího než Liitokala https://www.aliexpress.com/item/33000037640.html ?
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Zaujímave, len aké su v skutočné skúsenosti s týmito článkami.
Ale cena sa mi celkom pozdáva :)
zatial vsetko vo výstavbe...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
http://budgetlightforum.com/node/66576
Tady jsou nejaky mereni. Pokud se spravne divam tak to nevypada na fake ale celkem dobre. Aji cena ok na to ze to ma byt lifepo4
NOPARasito
Reputace:192
Uz prosly i nekterymi uzivateli tohoto fora. Varicore 3,2V 6500mAh a dopadly dost dobre. Letos na jare byly na ali dokonce k sehnani za cca. 3,2Eur/kus vc. dopravy.
Momentalne:US $15.01 21%OFF | 4 units VariCore brand 3.2V 32700, 6500mAh LiFePO4 battery 35A maximum continuous discharge 55A high power battery
https://s.click.aliexpress.com/e/HADZP2a
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
To je zajimava informace. Za tu cenu co to jde sehnat i ted a na to ze to jsou lifepo4 tak to uz vypada lakave si aji nejakou kwh postavit.
NOPARasito
Reputace:192
Ja mam v elektrarne 7kWh 26650 lifepo4 3000mAh a zatim druhym rokem ok, nepatrne zmekly, ale v pohode. Ja byl cenou 75kc/kus, takze oproti tem vetsim podstatne drazsi. To bylo taky pred 2,5 rokem
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Nepatrne zmekly? toho se prave trochu obavam aby kdyz by clovek do toho sel tak aby to neslo za par let do kopru.
Cenovej rozdil poradnej. lifepo od liitokaly jsem videl tesne pres 4k/kwh
NOPARasito
Reputace:192
Abych pravdu rekl, Winstony zmekly cca.stejne, mozna i nepatrne vic, takze ja mam jen jednu sadu Winstonu a jiz porizovat nebudu, leda tak za cenu 3000 za kWh a to max do 4let stari a dobre historie. Takze asi vypada, ze nebudu porizovat :lol: .
Nahrada jsou u me li-ion
Jozef51
Reputace:92
Nový příspěvek od Jozef51 »
https://www.aliexpress.com/item/3291011 ... 1cdcbf6968
Ked som to prepocital na kWh tak za tu sumu som zhruba kupoval Li4.2V. Pre majitelov baterii s LiFeP zaujimava informacia. Najma ked NOPARasito » sob zář 07, 2019 10:47 am
Abych pravdu rekl, Winstony zmekly cca.stejne, mozna i nepatrne vic...
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Jde to najit i o par desitek centu levneji, zalezi na poctu.
Dle reakci na netu to kapacitu ma. Druha vec je zivotnost 32700 lifepo / klasika 18650 liion. Halt je to trosku risk. Slozit kwh za rozumnou cenu by z toho slo i s nejakym haraburdim kolem.
A taky dostat z ciny vetsi pocet kusu bez dph a cla.
NOPARasito
Reputace:192
PavelR píše:
Jistota je rozdelit a posílat po castech. Samozrejme na 10kWh by jsi cekal. Sak neni kam spechat, tohle chteji skripnout tusim do roku 2021
marsal64
Reputace:133
A dám ještě takový začátečnický dotaz: pokud bych chtěl z tohoto mít na 24V systému cca 2 kWh, je to lepší dát 8S4P nebo 4P8S ? Druhá varianta je asi praktičtější kvůli připojení BMS, co?
