marsalova poustevna
Marsalova poustevna využívá 5,5 kWP solárních panelů uložených na betonových kvádřících s upevněním závitovkami a distančními trubkami, což zajišťuje pevnost i při silném větru. Pro větrnou energii je zvažována malá větrná turbína, přičemž se diskutuje o výhodách VAWT oproti HAWT kvůli nižší hlučnosti a lepší stabilitě na nízkém stožáru. Spotřeba poustevny s mrazákem dosahuje asi 100 W, což je na hraně kapacity systému bez záložního zdroje.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9,3 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: marsalova poustevna
Je to jak píšeš, už jsem popsal předtím jako nevýhodu i já
- NOPARasito
- Reputace:192
Toto je "somarina".
Co si od zapojeni slibuješ??
Oba Axperty budou starnout stejne, ale s poloviční vyteznosti.(resp. v paralelu by jsi jim proudove ulehcil takze by jim to spíš delalo lepe)
Je to jako mit dve auta, a na stridacku jedno mit v garazi. Po 20letech budou obe na vyhozeni ;-(((
Pozn.: Asi bych teda dal za pravdu Youdovi, nebylo to k risku, ale kontraproduktivni. Karty pro paralel kit neni takova palka.
Axperty mas s 1, 2 nebo 3 MPPT vstupy???
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob srp 31, 2019 7:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- marsal64
- Reputace:133
Ale notak. Paralelní propojení Axpertů apod. je dobrý nápad do příští vývojové fáze, pro nyní, jak jsem psal, nepotřebuji maximální výkon (mimo nabíjení baterií, tam ano) v létě, ale přežít zimu + třeba laborovat v noci na bateriích a mít přitom v poustevně světlo a funkční čerpadlo na vodu atd.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne sob srp 31, 2019 7:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- NOPARasito
- Reputace:192
Ja chtel taky jen lednicku a bojler a ted bych chtel 1 nebo 2 elektoauta
- marsal64
- Reputace:133
Jasně
, já teď mám takové dluhy, že musím chvíli vyžít bez dalších větších investic. Ale těch 12 dalších panelů k tomu druhému Axpertovi dám...
- marsal64
- Reputace:133
@NOPARasito, jeden Axpert má 1x MPPT, druhý 1x PWM. Na první jsou napojeny "zimní" panely na zahradě otočené na jih a relativně nakolmo, na druhý půjdou "rozptylové" panely naplocho na střechu. Mám celkově vzato jiné úvahy než v obytném domě - je to prostě poustevna, zatelpená, tj. celoročně krátkodobě obytná "trucovna", kam se bude chodit občas číst, psát a meditovat
. A jednou se tam elektromobilem chystám jezdit taky, ale to až se mi dostane patřičné finanční chuti.
- NOPARasito
- Reputace:192
Ja jen ze vsichni tady kupujou Axperty s 1MPPT vstupem a brecijou pri rozsireni. Ja rovnou koupil PIP4048MST a za 9mesicu dalsi a hned sly do paralelu. Takze na vstupy narvu ted 6x3kWpMPPT.
Zadnej stres.
A ty MST nebyly o tolik drazsi jak MS nebo MSD
Zadnej stres.
- marsal64
- Reputace:133
- Reputace:962
U Marsala ta nemoc propukla postupne. Nejdriv mu naskocil malej pupinek a pak druhej. To neni jako u nas postizencu, kde hned musel prijet kamion menicu v paralelu s navesem plnym panelu
- NOPARasito
- Reputace:192
Jenze ja s nemoci bojoval od roku 98, 2006 amorfy 12 pak 24V system. 2015 uz leukemie 48 a MegaloYoudaTyda od roku 2016. Solaritidu jsem snad ani nemel
Pozn.: Marshal: na zacatek Axperty jsou cajk, ja doufám na nich i zkoncim, libi se mi jejich zpracovani a paralelita. Ucinnosti a klidovou spotrebu ja osobne umlatim panelovanim
- marsal64
- Reputace:133
marsalova poustevna
Ahoj, poradil by mi někdo s tím zapojením PE? Díky.
marsal64 píše:Dotaz:
Stále tápu se zapojením PE. U Axpertů podle všeho není propojení PE a N, podle toho, co jsem změril, L a N "plavou" tak, že PE je přibližně uprostřed mezi nimi. Při zkouškách zde popisovaného křížového připojení při využití zálohy od souseda, kde PE a N je propojeno, se "nic nestalo", v rozvodu byly pak potenciály na L a N podle očekávání (a proudové chránič by pak fungovaly, kdyby něco). Vyplývá z toho, že mohu PE a N propojit? Ale je problém ponechat fungovat vše, jak je, jako jakousi "IT síť bez izolačních parametrů"?
- Reputace:962
Ahoj Marsal64,
spoj to přes žárovku 230V.
Když nebude svítit, tak to pak spoj natvrdo.
- marsal64
- Reputace:133
OK, zajistit normální funkčnost proudových chráničů bude asi lepší.
- Reputace:962
Ohledně proudových chráničů - namontovat až těsně před jednotlivé napájené okruhy.
Před AC vstupy měničů proudové chrániče nedávat, vyskakovaly by.
- marsal64
- Reputace:133
Jasné, chrániče jsou až v rozvaděči, díky.
- marsal64
- Reputace:133
MakeSkyBlue a Axpert
Vím, že se už o tom psalo, ptám se ještě pro jistotu, zda MakeSkyBlue https://www.aliexpress.com/item/32808021790.html a Axpert napojené do jedněch baterek představuje nějaký problém? S tím, že panely mají oba.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
a jsou-li nastaveni na stejně vhodné parametry napětí
, není žádný problém
Má-li každej svémarsal64 píše:Vím, že se už o tom psalo, ptám se ještě pro jistotu, zda MakeSkyBlue https://www.aliexpress.com/item/32808021790.html a Axpert napojené do jedněch baterek představuje nějaký problém? S tím, že panely mají oba.
- mati
- Reputace:29
Nazdar,
to že N( přívodu z DS ) a PE (obou - vstup i výstup Axperta ) mají rozdílné potenciály je velmi divné - pokud je to tak myšleno.
U každého rozvodu TN-S je v přípojkové skříni objektu nebo elměrovém rozvaděči spojen N a PE ( pokud je přívod do objektu 5x kabel ). Pokud je přívodní kabel 4x N a PE je spojen v rozvaděči objektu.
Píšu to proto , že nesmějí mít N a PE rozdíl potenciálu - pokud ano je někde něco špatně!!! Je někde přechodový odpor a měl by se najít a odstranit!!
O výstupním N se tedy nevyjadřuji !!
Já osobně mám Nka Axperta MKS Plus 2400W propojené v rozvaděči instrumentace FVE a žádný problém už asi 4 roky..
Pokud se provozuje síť IT , měly by se instalovat hlídače izolačního stavu této sítě , a to vidím jako zbytečnou komplikaci ( a to nemyslím jen peníze ).
marsal64 píše:Ahoj, poradil by mi někdo s tím zapojením PE? Díky.marsal64 píše:Dotaz:
- marsal64
- Reputace:133
@mati, díky, nejspíš jsem Tě zmátl - je to ostrov, tj. psal jsem o tom, co dělá Axpert. PE a N už byly propojeny za situace, kdy jsem používal přípojku od souseda (která propojení "přinesla"), vše chodilo, takže to propojení takto udělám, i když taková "pseudo IT síť" má své výhody - pokud si nechtěně sáhnu, nekope to, tak pokušení to takto nechat zůstává... kodla nebo jiného revizáka se tam, alespoň zatím, volat nechystám
- mati
- Reputace:29
Jak nekope - když se ti někde dostane N nebo L na zem v IT ( a ty to nemáš šanci bez hlídačů izolačního stavu poznat a Fí ti nepomůže ), tak to kope fest a na místech , kde by jsi to nečekal.marsal64 píše:@mati, díky, nejspíš jsem Tě zmátl - je to ostrov, tj. psal jsem o tom, co dělá Axpert. PE a N už byly propojeny za situace, kdy jsem používal přípojku od souseda (která propojení "přinesla"), vše chodilo, takže to propojení takto udělám, i když taková "pseudo IT síť" má své výhody - pokud si nechtěně sáhnu, nekope to, tak pokušení to takto nechat zůstává... kodla nebo jiného revizáka se tam, alespoň zatím, volat nechystám
Pokud je to elektroinstalace většího rozsahu , tak bych určitě šel do TN-S s propojením N a PE v hlavním rozvaděči. S mým Axpertem určitě - tomu propojení nevadí , u jiných bych použil žárovkovou metodu a pokud bude úspěšná tak taky propojit!
Jinak takovouto instalaci v IT bych doporučil ( a to by asi i kodl69 souhlasil ) u problémy dělajících sousedů a nepřátel.
Napsal jsem doporučil - ne zhotovil. Mám tady blízko Valdice , a tam se mi nechce..
