Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Dva stringy 3,3 a 3,4kWp u Prahy
Nový příspěvek od mmv »
ono je to složitější, a ještě do toho výrobci samy hází vidle tím, že někteří to označují za odpojovač, jiní odpínač a další jeden a ten samý výrobek označují odpínač když je provozován na AC a odpojovač když je provozován na DC a tam ještě to označení dělí odpínač/odpojovač, do/nad určité napětí DC ::stop::
nicméně
odpínač = odpojování pod zátěží
odpojovač = odpojování bez zátěže
;) cipis byl rychlejší ;)
Arambajk
Reputace: 29
Nový příspěvek od Arambajk »
Diablo1st píše:
eman píše:
:) Co se mi líbí, sbírám.
Nemáš aktuální fotku? Díky
Ak ti to pomôže takto to mám zapojené ja.
Není na tom jističi náhodou obráceně polarita vzhledem ke směru proudu? Kolem zhášecích komor jsou permanentní magnety, proto je potřeba ji dodržet.
Moje zkušenost s tímhle TOMZN jističem je taková, že 160V panely ze zkratu na regulátoru neodpojí. Zůstal v něm hořet oblouk, musel jsem ho znovu nahodit a lézt na střechu s dekou zakrýt jeden celý panel série, pak už jistič tedy po asi 2s syčení vypnul. (Když regulátor funguje, napětí co se objeví na kontaktech při rozepnutí pod výkonem je vlastně jenom rozdíl Voc-Vmp, ze zkratu je potřeba odpojit celé Voc a to už jistič nedal, přestože má uvedeno 600VDC)
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Arambajk píše:
Ej kua máš pravdu, tohto som si vôbec nevšimol :oops:
eman
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, zapojil jsem stringy a teď jsem ve fázi nákupu technologie. Střídač nemám možnost dát jinam , než do technické místnosti, ze které je slyšet i sušička po celém domě, takže střídač nesmí být hlučný.
Původně jsem chtěl použít MPPT Epever a k tomu měnič DEYE, jenže ty Epevery jsou už docela drahé a navíc mají nějaké funkční problémy....už jsem zapomněl jaké. Tak chci připlatit za Victron 150/85.
Deye je nakonec softwarová katastrofa a marně pátrám, co použít jiného než zase Victron. Klidně bych koupil MUST, ale nechci poslouchat hukot ventilátorů a nevím jak jinak to vyřešit. :(
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
On ani Victron neni extra tichy:)
eman píše:
janek22
Nový příspěvek od janek22 »
Taka otazka, preco je DEYE softverova katastrofa? nejake konkretne problemy s nim?
by ma to zaujimalo nakolko tento menic chcem namontovat .
dakujem
eman
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Koukněte do FB skupiny. Vpodstatě pořád nějaké problémy s nastavením, kdy nedělá co má, problémy s firmwarem, přehříváním, problematický asynchronní provoz.
Reputace: 484
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
eman píše:
Ventilátory to samozrejme neumlčí, ale vibrácie úplne - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=120&t=10685
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
ChlapeczDediny
Reputace: 109
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Arambajk píše:
Diablo1st píše:
eman píše:
Pomohlo by dát dva vedle sebe a rozdělit paralelně přívody z panelů, aby byla dodržena správně polarita?
Plánuji jistič s vyrážecí civkou na odpojení stringů od regulátoru a čtyřpolový jistič s vyrážejí civkou jsem našel jen na 120 - 230 V a chtěl bych na 48 V, ať nemusím řešit extra napájení těch cívek.
Nebo máte tip na vyrážeč a DC jistič z "domácí součástkové základny"?
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
janek22
Diablo1st píše:
Arambajk píše:
Pani, sorry, ale podla fotky jeho rozvadzacu to vidim dobre zapojene, tu polaritu na DC istici, ci mi nieco uslo?
sak ma plus na plus a minus na minus :D alebo tomu nerozumiem ? :D:D
Reputace: 350
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
privod ma zespoda ale mel by ho mit zeshora. Kdyz by to chtel takhle obracene, musi prohodit + a -
janek22
glottis píše:
hmm, ok, asi som nepostrehol odkial ma privod a odkial vyvod. aj to mi nejak nieje hned zrejme z tej fotky.
dik ale za objasnenie.
eman
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Ahoj, tak jsem si dal na nový rok socialistický závazek, že konečně pohnu se stavbou.
Nakoupeno mám 3xMP2 5000, 2x150/85 a budu ještě přikupovat jeden regulátor, protože jsem loni stavěl zahradní domek a naněj nacpu dalších 6 panelů. Vejde se tam jen max 1,1m šířka, takže cca 450Wp verze.
Po diskuzi v jiném vlákně se mi podařilo Victrony rozvěsit v tech.místnosti a získat prostor na rozvaděče.
Teď k dotazu:
Podle někoho zde jsem okopíroval kombibox, který mám ale na střeše. Je tam svodič, pojistky, DC jistič. Ztoho půjdou kabely do technické cca 10m do MPPT.
Jak vyřešit připojení MPPT?
Předpokládám, že opakovat zapojení kombiboxu je vyhazování peněz, ale nějaká možnost odpojení kvůli údržbě být musí a ideálně něco, co projde přes revizi. Lézt pokaždé na střechu se mi nechce.
Na DC straně 48V budou nožovky.
Díky
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Ten DC istič prehoď zo strechy dole a máš vybavené.
eman
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Chlapi, jak máte propojené AC u 3xMP2 5000?
Uvažuji použít 5x10mm2 kabel, ale nevím, jestli je košer rozříznout vnější izolaci a dotáhnout k jednotlivým MP2 nebo od měničů táhnout CYA a na hlavní kabel ho naspojkovat Wago svorkami.
Nemám už kam dát další krabici, aby to nějak vypadalo a rozvaděč na AC mám přes 5m. Tahat kabely 3x5m ke každému MP2, když stačí udělat 0,5m odbočku k měniči mi připadá jako blbost.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No wago na 10tku to myslíš řadovou svorku? Klasický waga končí na 4mm2 myslím. Ono to rozpletení 5x10tky je sice hezký, ale ono tam musíš taky nějak rozmnožit N a PE :( . Cya vodiče zase nebudou mít dvojitou izolaci, takže by měla být alespoň chránička přechod mp2/lišta, což se dá. Vážně se ti tam nevejde malá krabice? Pokud ne, tak podle mě jedině rozumné řešení je 3x 3x10mm2 do rozvaděče a přeznačit u l2 a l3 fázový vodič, aby to nějak vypadalo + dotáhnout 16tku PE ke každému strojku a bude to fajne. To ale slyšet nechceš. Polovičaté řešení podle mě nedávají moc smysl. Max můžeš ten podružný box. Osobně bych preferoval 3x kabel. Máš jistotu, že i kdyby se mp2 zbláznily a nějak se rozhasil posun fáze, tak neuhoří nulák. Jasný hlídají to, ale furt je to SW a cena nebude milion, tak pokud je prostor vstoupit do rozvaděče, tak mi to přijde lepší.
Navíc do svorky N a PE v MP2 2x10tku nedáš, takže by jsi ji stejně někde musel množit a bude to nehezký slušně řečeno.
eman
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Díky moc Dagusi. Nakonec asi fakt natáhnu ty 3 kabely. Blbý je, že ta 10tka už je fakt tlustá a cpát jí do lišt okolo celý technický bude pěkný opruz. Navíc v lanku je i pěkně drahá.
Krabici bych tam asi někam nacpal, ale jak ty kabely naspojkovat, když se do Waga se nevejdou. Wago je určitě do 6mm2, větší jsem nikdy nepotřeboval, tak nevím. Ale asi by to vypadalo dost amatérsky a revizák by mě poslal do háje.
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
eman píše:
Pozor na to, victron upozorňuje na "stejné" kabely. Nemá jak jinak dělat "current sharing"! A mezi poznámkami má "nejtenčí možné" kabely aby pomáhala fyzika s rovnoměrným rozložením proudů... Když vidím 10mm2 přijde mi to zbytečně moc a půjde to proti vyvážení.
Velké průřezy si mohou dovolit Axpert měniče které mají separátní kabel pro vyvážení...
eman
Reputace: 240
Lokalita: Praha
Mě se ta 10mm2 taky zdála na jeden měnič moc. Tím se připojují celé domy. Ale na FB ze mě udělali debila, že chci použít 4mm2 nebo max 6mm2. Ta "čtyřka" musí jeden MP2 5000 vpohodě zvládnout.
Migel
Reputace: 196
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
😂ach ten fb....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ara686, Claudebot [Bot], jandevaty a 1 host
