Rozšíření FVE
Instalace FVE obsahuje 10 panelů Axitec AXIpower AC-275P/156-60S, hybridní měnič Solax X-Hybrid SK-SU3000E a baterie Pylontech US2000 Plus. Rozšíření je omezeno kapacitou měniče, který nemá další vstup pro panely na druhé straně střechy. Alternativou je přidání panelů s vlastním MPPT regulátorem a připojení k bateriím. Při rozšíření je nutné zohlednit podmínky připojení k síti a případné povolení od fondu, zejména pokud byla instalace dotována.
- milanlumumba
Rozšíření FVE
Zdravím, mám následující 3 roky starou instalaci a rád bych ji rozšířil. Panely mám umístěné na jedné straně střechy (východ), původně jsem přemýšlel, že bych umístil pár panelů na druhou, abych lépe pokryl celý den, měnič ale nemá prý další vstup. Tak jsem přemýšlel, že bych dokoupil pár panelů a zaplnit jimi plochu zbývající (teoreticky bych mohl umístit další 4 panely).
Bohužel stávající panely asi již neseženu, je možná nějaká jiná alternativa?
10x Axitec AXIpower AC-275P/156-60S
2ks baterie Pylontech US2000 Plus
- Reputace:1070
Re: Rozšíření FVE
Další panely na samostatný regulátor mppt, připojíš na baterku a hotovo.
- Reputace:1070
Re: Rozšíření FVE
A ty sis to nemontoval sám?
Nic na tom přece není, všechno už máš, tak je to jen pár háků na střeše, profily, na profily přidělat panely.
Stáhnout kabely do stávající strojovny, na ten nový regl, z druhé strany bude regl připojený na ty spojené baterky a hotovo.
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: Rozšíření FVE
A to máš hybrid připojený oficiálně do sítě?
- Reputace:316
Re: Rozšíření FVE
A můžeš vůbec na to šahat? (Viz dotace atd....)
Jinak samozřejmě panely na střechu, regulátor a připojit na baterky.
- PetrDubi
- Reputace:339
Re: Rozšíření FVE
Jestli máš hybrid oficiálně připojený do sítě, tak v podmínkách fóra (které jsi odsouhlasil při registraci) je zákaz prodávat elektřinu nebo dodávat elektřinu do sítě, nebo řešit elektrárny stavěné na dotace - pokud to nesplňuješ tak jsi na špatném fóru..
A jinak pokud chceš zvýšit výkon a měl jsi dotace, tak musíš nejdřív zažádat fond o povolení rozšíření a pokud máš i dodávku do sítě a současný výkon odpovídá povolenému výkonu, tak musíš znovu vyřídit všechny papíry a udělat znovu první paralelení připojení.
