Rozšíření FVE
Diskuze se zaměřuje na možnosti rozšíření tříleté FVE instalace s panely umístěnými na jedné straně střechy a omezením měniče, který nemá další vstup pro nové panely. Uživatelé radí, jak přidat panely na samostatný regulátor MPPT a připojit je k bateriím, případně jak řešit administrativní náležitosti spojené s rozšířením, zejména pokud je systém připojený do sítě a byl podpořen dotacemi. Dále se řeší otázka dostupnosti stejných panelů a možné alternativy.
milanlumumba
Rozšíření FVE
Nový příspěvek od milanlumumba »
Zdravím, mám následující 3 roky starou instalaci a rád bych ji rozšířil. Panely mám umístěné na jedné straně střechy (východ), původně jsem přemýšlel, že bych umístil pár panelů na druhou, abych lépe pokryl celý den, měnič ale nemá prý další vstup. Tak jsem přemýšlel, že bych dokoupil pár panelů a zaplnit jimi plochu zbývající (teoreticky bych mohl umístit další 4 panely).
Bohužel stávající panely asi již neseženu, je možná nějaká jiná alternativa?
10x Axitec AXIpower AC-275P/156-60S
měnič Solax X-Hybrid SK-SU3000E
2ks baterie Pylontech US2000 Plus
Reputace:1065
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Rozšíření FVE
Další panely na samostatný regulátor mppt, připojíš na baterku a hotovo.
milanlumumba
Re: Rozšíření FVE
Díky, zkusím někoho sehnat, kdo by to zrealizoval.
Reputace:1065
Re: Rozšíření FVE
A ty sis to nemontoval sám?
Nic na tom přece není, všechno už máš, tak je to jen pár háků na střeše, profily, na profily přidělat panely.
Stáhnout kabely do stávající strojovny, na ten nový regl, z druhé strany bude regl připojený na ty spojené baterky a hotovo.
PetrDubi
Reputace:338
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Rozšíření FVE
Nový příspěvek od PetrDubi »
A to máš hybrid připojený oficiálně do sítě?
milanlumumba
Re: Rozšíření FVE
Nemontoval. Ano, je to připojené do sítě.
Reputace:316
Re: Rozšíření FVE
Nový příspěvek od Soban »
A můžeš vůbec na to šahat? (Viz dotace atd....)
Jinak samozřejmě panely na střechu, regulátor a připojit na baterky.
PetrDubi
Reputace:338
Re: Rozšíření FVE
Jestli máš hybrid oficiálně připojený do sítě, tak v podmínkách fóra (které jsi odsouhlasil při registraci) je zákaz prodávat elektřinu nebo dodávat elektřinu do sítě, nebo řešit elektrárny stavěné na dotace - pokud to nesplňuješ tak jsi na špatném fóru..
A jinak pokud chceš zvýšit výkon a měl jsi dotace, tak musíš nejdřív zažádat fond o povolení rozšíření a pokud máš i dodávku do sítě a současný výkon odpovídá povolenému výkonu, tak musíš znovu vyřídit všechny papíry a udělat znovu první paralelení připojení.
