paralelní zapojení měničů.
Paralelní zapojení měničů MPS3K-24 umožňuje zvýšit výkon na cca 4800 W, což je vhodné pro občasné svařování na rekreačním objektu. Pro správnou funkci musí být měniče kompatibilní, ideálně s paralelní kartou a stejným firmwarem. Napájení z jedné baterie je možné, ale doporučuje se zvážit rozdělení na paralelní bloky kvůli stabilitě a zatížení. Alternativou je použití speciálního DC měniče přímo pro svařování, který eliminuje ztráty dvojí konverze a může být cenově výhodnější než generátor nebo nový výkonný měnič.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Mám jeden ks tohoto měniče: Kombinovaný měnič napětí MPS3K-24, DC/AC 24V/2400W. Vyjímečně bych potřeboval na svařování výkon cca dvojnásobný a vrámci minimální ceny pořízení mě napadlo což přikoupit ještě jeden, který by vytvořil místní síť, protože tam žádná není a z něho vyvést výstup na vstup sítě druhého kusu. Tím by se měly oba měniče dle mě sfázovat a pokud by jeden výkonově nestačil přicucnul by si z druhého. Další problém je, že by oba byli na stejné baterce, ty bych mohl v případě potřeby rozdělit na dva paralelní bloky, nebo by to nebylo třeba? Spojení u panelů nehrozí, protože zatím používám externí regulátor nabíjení. Nejsem pravověrný elektrikář, ale dává mi to smysl. Ale zas nerad bych měniče odbouchnul, protože cílem tohoto řešení je ušetřit nějaký peníz a ne zakoupit za 20+ tisíc nový měnič. Baterky by to zvládly už teď, ale stejně bych chtěl nějaké přidat. Takže předokládám úsporu 11-12 tis oproti přímému přechodu na systém 48V. Jedná se prosím o rekreační objekt kde mi vlastně chybí jen možnost svařování, jinak vše zvládám bez problémů. Další řešení by byla centrála kolem 5 KW, ale narážím na cenu cca 20 tis. Dále nějak takovou jednofázovou nemohu najít, většinou mají na jedné fázi 220 V kolem 2KW a 5 KW je na 400V. K tomu zas nemám svářečku, ta je na 220 V. Proto se mi do generátoru nechce, navíc páchne a dělá kravál. Díky za rady, hlavně jestli mi můj výtvor spojení dvou měničů bude fungovat, případně proč ne atd.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:1080
Re: paralelní zapojení měničů.
4kW by nestačily?
https://hadex.cz/g533a-menic-napeti-24v ... ezdratove/
- Reputace:1037
Kdepak. Když se jeden přetíží, tak se přepne na ten druhý a ten se samozřejmě přetíží taky. Měniče by musely pracovat paralelně, ale nevím, jestli toho jsou tyto schopny (musí mít paralelní kartu a stejný/podobný firmware).
- kyocera
- Reputace:405
pro vla, naznačujete ,
zde se jedná v principu o dvojí konveri , nejprve konverze nahoru z baterek měničem na 230V
a pak zase konverzi dolů ze 230V svářečkou.
Celé je to zbytečně drahé a navíc vznikají zbytečně velké ztráty dvojí konverzí.
Já osobně bych to řešil malým měničem přímo z aku na svařování elektrodami. Jen by se nastavoval svařovací proud
pro elektrody. Takové řešení bude nejlevnější a bude mít nejmenší ztráty.
Jde ale o to, zda si umíte číst ve schématech, umíte letovat a jste ochotný věnovat čas na realizaci nového řešení ?
Pokud ano, pošlete SZ.
viewtopic.php?t=2309
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Díky za rady, byť mě moc nepotěšily. Přepokládal jsem, že měniče se nepřepínají, ale dososávají co sami nezvládnou. 4 KW by asi stačily, nějak jsem tento měnič přehlédl, díky za typ, i když asi nevyužiji, bylo by to bez rezervy. Nějaký "malý" měnič o výkonu 4-5 KW pro svářecí napětí nevidím jako řešení, snad v nouzi. Jednak mám CO svářečku a pak systém na 220 V nedělám kvůli tomuto, ten je funkční a mimo případné občasné svařování plně vyhovující. Navíc nečekám, že DC-DC měnič 4-5 KW by byl výrazně levný.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Meta-ExternalAgent [Bot]
