Jak seriovoparalelně napojit panely
Uživatel z Rosic u Brna hledá rady, jak správně seriovoparalelně zapojit 14 monokrystalických solárních panelů 350 W k MPPT regulátoru EPEVER a LiFePO4 bateriím 48 V. Diskuze řeší optimální počet stringů, maximální napětí a proud, aby systém fungoval efektivně a bezpečně. Doporučuje se rozdělit panely do 3–4 stringů po 4 panelech, což zajistí správné napětí do 160 V a využití regulátoru i měniče bez přetížení.
deryld
Nový příspěvek od deryld »
Hezký den přeji.
Protože bohužel nemám nikoho kolem sebe (jsem Rosice u Brna), kdo má FVE a s někým to konsultovat, stavím si ji sám. Uvítám velmi cenné rady od vás. Nyní řeším:
Pomohl by mi někdo, jak nejlépe zapojit seriovoparalelně mezi sebou fotov. panely? Mám:
- regulátor REGULÁTOR MPPT EPEVER TRACER 10420AN 200V 100A
- invertor čína 5kW, off grid, čistý sinus, overload protection 6000W>115%
- baterie plánuji lifepo 4 48V 16x280 Ah
- panely mám mono, 14 ks 350 W, Vmp 34,4 V, Imp 10,18A, Voc 40,4 V, Isc 11,16 A.
Mám ještě dalších 10 amorfů 85 W, a 4 poly 100 W, ale ty zatím ponechám asi stranou.
Děkuji předem za radu.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Jak seriovoparalelně napojit panely
Panely se spojují sériově do stringu. Když by jich bylo 5, tak napětí bude 5*40.4 > 200 V, tedy tolik jich být nemůže. Pro 4 to bude 4*40.4 = 160 V, kde je i dostatečná rezerva na zimní mrazy. Takových stringů uděláte 3, pod střechou je v kombi boxu spojíte a přivedete k regulátoru. Zůstanou vám 2 fv panely a na ně se budete smutně dívat do doby, než elektrárnu rozšíříte.
Prackov
Reputace:15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Mají dostatečně vysoké napětí v zátěži. To pro Lifepo4 16s stačí.
Zapojte to 2s na střeše.
Aspoň se ten Epsolar nebude tolik hřát.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
deryld
rva píše:
Děkuji. Kombibox s pojistkama mám. Tyto panely se už nevyrábí, ale zkusil jsem zavolat a ještě jeden nebo dva by ještě byly, takže bych mohl udělat tedy 4 stringy po 4 panelech, jestli to dobře chápu a mít 4 stringy po 160V a nemusel na zbylé 2 smutně koukat.
A mohu se zeptat, když je spojím v kombiboxu, kolik budou mít výsledně proud a napětí a výkon celkem?
deryld
Prackov píše:
Děkuji. Tím 2s myslíte 2 stringy po 7 panelech spojených seriově?
Reputace:1028
deryld píše:
... 4 stringy po 160V a nemusel na zbylé 2 smutně koukat.
Ty 4 stringy by mohly mít proud až 4*11=44 A, napětí až 160 V a výkon 4*4*350 W. Regulátor je schopen dodávat do baterie 54 V * 100 A = 5400 W. To je za standardních podmínek, což jsou zhruba ty optimální, které můžou nastat - slunečno, panely kolmo ke slunci, ne moc horko.
deryld
rva píše:
deryld píše:
Děkuji moc. To by bylo celkem 5600kwp, tak snad to nemusel být problém pro měnič a regulátor.
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Ten regulátor by to měl zvládnout a měniči to je jedno. Ty 100W panely bych asi prodal ty tam asi nikdy nezapracujete.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
