Axpert VM 48 - baterie s BMS
Měnič Axpert VM 48 je běžně používán s GEL bateriemi, ale připojení baterií LifePO4 s BMS může způsobit odpojení od nabíjení, což může ovlivnit funkci měniče. BMS baterie se mohou zcela odpojit od nabíjení, což u Axpert VM 48 může vést k problémům nebo poškození zařízení. Řešením může být paralelní připojení GEL baterií s LifePO4, aby se zajistila stabilita nabíjení a ochrana měniče.
Cejaku
Nový příspěvek od Cejaku »
Mám měnič Axpert VM 48 s MPP , který nyní funguje s GEL bateriemi. Chtěl bych na něj připojit baterie LifePO4 s BMS. Někde jsem se dočetl , že tyto baterie s BMS se dokážou zcela odpojit od nabíjení , tedy od měniče a díky této vlastnosti údajně dojde u tohoto měniče k jeho zničení. Chtěl bych se proto zeptat , zda je tato informace pravdivá. Děkuji předem za názory popř. zkušenosti.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Axpert VM 48 - baterie s BMS
Vsak tam nech ty gelovky paralelne s tema novyma, a mas klid ...
