Axpert VM 48 - baterie s BMS
Uživatelé diskutují o připojení LifePO4 baterií s BMS k měniči Axpert VM 48, který dosud funguje s GEL bateriemi. Objevují se obavy, že baterie s BMS se mohou odpojit od nabíjení a tím poškodit měnič. Fórum nabízí zkušenosti a rady, jak bezpečně kombinovat různé typy baterií a ochránit zařízení před poškozením.
Cejaku
Nový příspěvek od Cejaku »
Mám měnič Axpert VM 48 s MPP , který nyní funguje s GEL bateriemi. Chtěl bych na něj připojit baterie LifePO4 s BMS. Někde jsem se dočetl , že tyto baterie s BMS se dokážou zcela odpojit od nabíjení , tedy od měniče a díky této vlastnosti údajně dojde u tohoto měniče k jeho zničení. Chtěl bych se proto zeptat , zda je tato informace pravdivá. Děkuji předem za názory popř. zkušenosti.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Axpert VM 48 - baterie s BMS
Vsak tam nech ty gelovky paralelne s tema novyma, a mas klid ...
