Axpert King I - zapojení panelů
Axpert King I má maximální vstupní napětí 145 V, což vylučuje zapojení panelů 3S2P kvůli překročení napětí. Konfigurace 2S3P s 3240 Wp a 39,33 A je bezpečná, zatímco 2S4P s 4320 Wp a 52,44 A mírně překračuje limit 50 A. Diskutuje se, zda MPPT regulátor dokáže omezit proud nad 50 A a zda je takové přepanelování reálně nebezpečné. Praktické zkušenosti ukazují, že skutečný výkon a proud bývají nižší než teoretické maxima, což může umožnit použití 2S4P bez rizika přetížení.
PaN1
Nový příspěvek od PaN1 »
řeším dilema v seriově paralelním zapojení panelů.
Panely 540Wp, 41.2Vmmp, 13,11 Immp, 49.4Voc
King I má max napětí 145V, tedy 3S2P použít nemůžu. Překročím i v létě (148V, 26.22A). To vím, že je problém. Píšu jen proto, aby někdo neradil tuto slepou variantu.
V konfiguraci 2S3P to dává 3240Wp (99V a max proud 39.33A), to je v pohodě.
Ale já mám pro každého ze dvou Axpertů 8 panelů. Vždy 6 panelů JZ, 2 panely SV.
V konfiguraci 2S4P je max 4320Wp (99V a max proud 52.44A což je o 5procent více než max), axpert říká max 4000Wp 50A.
Moje otázka zní, zda případně při překročení vstupního proudu dokáže ten MTTP odregulovat mimo tak, aby ten vstupní proud těch 50A nepřesahoval? Neznám správnou odpověď, ale myslím, že to není tak nebezpečné. Nechci ani provozovat měnič na nějaké hraně možností, ale co jsem zde četl, někteří s různými zařízeními "přepanelují" o dost více.
Pokud mě výslovně někdo nevyvede z omylu, rád bych 2S4P použil. V reálu s úbytky a při směrování mých panelů tam přes těch 4000Wp asi nikdy nebude, ale zase nechci celé stát s klěštákem u rozvaděče a ověřovat to.
Díky za rady, majitelům Kinga I 5KW obzvlášť...
PaN
Camel
Reputace:25
Lokalita: Šumpersko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:ŠumperskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8800 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: Axpert King I - zapojení panelů
Nový příspěvek od Camel »
u kamaráda je zapojený King 1 (145V) následovně. Je tam pověšeno 2s5p 450Wp panelů. Vše je to orientováno na JZ. Běhá to bez problémů. Štítkově to pole má sice 4500Wp, ale těch hodnot to v reálu nikdy nedosáhne. Max napětí vstupu měniče je dodrženo běhá tam něco mezi 80 až 90V DC. Největší výroba co byla zaznamenána bylo něco kolem 3500W až 3800W.
baterie 28kWh LiFePo4
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Nějakých 320Wp bych neřešil a stejně to podle mě nepřekročíš jak máš stringy na jiné strany, tak nikdy nebudou dodávat všechny 100%.
PaN1
děkuji oběma. Myslel jsem si, že to nebude problém.
Má někdo na Axpertu King ještě více, resp. naráží někdo na ten 50A limit? Jak se ten MPPT regulátor chová?
