Axpert King I - zapojení panelů
Diskuze se věnuje správnému zapojení solárních panelů k měniči Axpert King I s ohledem na maximální vstupní napětí a proud. Uživatelé řeší dilema mezi konfiguracemi 2S3P a 2S4P, kdy 2S4P mírně překračuje doporučený proud 50A, ale díky MPPT regulátoru může být provoz bezpečný. Sdílejí se zkušenosti s reálnými hodnotami výkonu a doporučení, jak optimálně využít panely bez rizika přetížení měniče.
PaN1
Reputace:0
Nový příspěvek od PaN1 »
řeším dilema v seriově paralelním zapojení panelů.
Panely 540Wp, 41.2Vmmp, 13,11 Immp, 49.4Voc
King I má max napětí 145V, tedy 3S2P použít nemůžu. Překročím i v létě (148V, 26.22A). To vím, že je problém. Píšu jen proto, aby někdo neradil tuto slepou variantu.
V konfiguraci 2S3P to dává 3240Wp (99V a max proud 39.33A), to je v pohodě.
Ale já mám pro každého ze dvou Axpertů 8 panelů. Vždy 6 panelů JZ, 2 panely SV.
V konfiguraci 2S4P je max 4320Wp (99V a max proud 52.44A což je o 5procent více než max), axpert říká max 4000Wp 50A.
Moje otázka zní, zda případně při překročení vstupního proudu dokáže ten MTTP odregulovat mimo tak, aby ten vstupní proud těch 50A nepřesahoval? Neznám správnou odpověď, ale myslím, že to není tak nebezpečné. Nechci ani provozovat měnič na nějaké hraně možností, ale co jsem zde četl, někteří s různými zařízeními "přepanelují" o dost více.
Pokud mě výslovně někdo nevyvede z omylu, rád bych 2S4P použil. V reálu s úbytky a při směrování mých panelů tam přes těch 4000Wp asi nikdy nebude, ale zase nechci celé stát s klěštákem u rozvaděče a ověřovat to.
Díky za rady, majitelům Kinga I 5KW obzvlášť...
PaN
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Re: Axpert King I - zapojení panelů
Nový příspěvek od Camel »
u kamaráda je zapojený King 1 (145V) následovně. Je tam pověšeno 2s5p 450Wp panelů. Vše je to orientováno na JZ. Běhá to bez problémů. Štítkově to pole má sice 4500Wp, ale těch hodnot to v reálu nikdy nedosáhne. Max napětí vstupu měniče je dodrženo běhá tam něco mezi 80 až 90V DC. Největší výroba co byla zaznamenána bylo něco kolem 3500W až 3800W.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Nějakých 320Wp bych neřešil a stejně to podle mě nepřekročíš jak máš stringy na jiné strany, tak nikdy nebudou dodávat všechny 100%.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
PaN1
Reputace:0
děkuji oběma. Myslel jsem si, že to nebude problém.
Má někdo na Axpertu King ještě více, resp. naráží někdo na ten 50A limit? Jak se ten MPPT regulátor chová?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
