seplos BMS factory reset
Seplos BMS po firmware update může vykazovat chybu get not data, což způsobí nefunkčnost LCD a nemožnost připojení přes RS485. Battery pack s napětím 53,1 V není přetížený, obě BMS jsou ze stejného výrobního batchi. Factory reset není přímo dostupný přes tlačítko nebo pájený pad, řešení může zahrnovat držení tlačítka při připojení nebo kontaktování výrobce.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Zdravim, mam vlastni battery pack s vyuzitim seplos BMS na kterem jedu pomale rok bez problemu a az ted jsem se rozhodl udelat firmware update (upgrade z duvodu zmen s komunikaci victronem). Na jednom packu vse probehlo v poradku bez problemu, ale na druhem se firmware nahral ale s errorem "get not data" (asi random generator) ... ted bms nechce najet, LCD se rozjede s logem (tlacitka bez odezvy) a sam se do 30s vypne. Pres RS485 se jiz nepripojim a dostavam timeout ... Battery pack je na 53.1V takze zadny overloaded pri nahravani firmwaru ... obe BMS jsou stejne a vyrobene ve stejnem vyrobnim batchi. Tak bych se chtel optat, zda nekdo neco podobneho neresil popripade zda existuje factory reset (koukal jsem na BMS zadny dalsi push button/solder pad na reset jsem nevidel) ... psal jsem aji na Seplos ale chtel jsem to zkusit aji zde. Diky panove ...
- snasel80
- Lokalita: Bruntal
- Lokalita:Bruntal
Re: seplos BMS factory reset
Zkus držet tlačítko a pak se připojit, už se mistalo něco podobného...
