seplos BMS factory reset
Uživatel popisuje problém s aktualizací firmware na Seplos BMS, kdy po nahrání došlo k chybě "get not data" a BMS se nespustí správně. Diskuze řeší možné způsoby factory resetu a tipy, jak obnovit funkčnost BMS, včetně zkušeností s komunikací přes RS485. Hledá se řešení pro opravu BMS bez dostupného tlačítka reset a sdílí se zkušenost s výrobním šarží a napětím baterie.
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim, mam vlastni battery pack s vyuzitim seplos BMS na kterem jedu pomale rok bez problemu a az ted jsem se rozhodl udelat firmware update (upgrade z duvodu zmen s komunikaci victronem). Na jednom packu vse probehlo v poradku bez problemu, ale na druhem se firmware nahral ale s errorem "get not data" (asi random generator) ... ted bms nechce najet, LCD se rozjede s logem (tlacitka bez odezvy) a sam se do 30s vypne. Pres RS485 se jiz nepripojim a dostavam timeout ... Battery pack je na 53.1V takze zadny overloaded pri nahravani firmwaru ... obe BMS jsou stejne a vyrobene ve stejnem vyrobnim batchi. Tak bych se chtel optat, zda nekdo neco podobneho neresil popripade zda existuje factory reset (koukal jsem na BMS zadny dalsi push button/solder pad na reset jsem nevidel) ... psal jsem aji na Seplos ale chtel jsem to zkusit aji zde. Diky panove ...
- snasel80
- Lokalita: Bruntal
Re: seplos BMS factory reset
Zkus držet tlačítko a pak se připojit, už se mistalo něco podobného...
