Green Cell 24VDC 230VAC 2000VA/2000W
Uživatelé diskutují o hybridním měniči Green Cell 24VDC 230VAC 2000VA/2000W a vhodném výběru solárních panelů. V manuálu je doporučeno nepřekračovat výkon 1500W a dodržet MPPT napětí 30-130VDC. Někteří uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi panelů a doporučují alternativní modely pro lepší spolehlivost.
ZdendaSoft
Zdravím! Již jsem zakoupil tento hybridní měnič a chtěl bych se poradit s výběrem panelů.
V manuálu je uvedeno nepřekročit výkon FV přes 1500W, MPPT rozpětí napětí FV prvků 30-130VDC, max. napětí FV prvků při ot. okruhu 100VDC, nabíjecí proud 50A.
Otázka je, jestli budou dostačující tyto dva panely
zapojeny do série (https://argos.cz/produkty/detail/234126 ... -mh-650wp).
Nebo je lepší použit více panelů s nižším výkonem?
Díky
Díky
- Reputace: 926
Re: Green Cell 24VDC 230VAC 2000VA/2000W
Vrat to, to stihnes do 14 dnu ...
Napric forem same negativni zkusenosti.
ZdendaSoft
Asi ho prodám a koupím MUST PV1800 VHM 24V 3000W
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
MUST doporučuji! Vezmi ho tady na foru od mivvy. GC se zbav a budeš mít klid a méně starostí vím to z vlastní zkušenosti
- Reputace: 303
A pokud má na tom něco běhat 48V a 5kW!
ZdendaSoft
Díky za informace!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 3 hosti
