Pojistky
Pojistkové spodky OEZ SPB1 lze u baterií a Victron MPPT 250/100 instalovat na kladný pól nebo na oba póly, přičemž běžnější je jistění pouze na plusu. Pro válcové pojistky existují různé typy odpínačů a spodků, včetně těch s možností připevnění M8 šroubem na sběrnici. K dispozici jsou i pojistkové odpínače OEZ OPVP22 s pojistkami 22x58 mm a varianty pro vyšší proudy. Výběr vhodné pojistky a odpínače závisí na požadovaném proudu a způsobu odpojení obvodu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pojistky
Mám v plánu dát pojistkové spodky OEZ SPB1 k baterii, Victron MP2, MPPT 250/100(strana baterie) dávat pouze na + nebo oba póly? Díky
- Reputace:316
Re: Pojistky
Fakt je problém si přečíst návod od victronu?
Od baterky pojistky pouze na + polu, na - nesmí být pojistka, lépe řečeno všechny - od victronu musí být propojené bez přerušení.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Pojistky
To se omlouvám nějak jsem to přehlédl:-) BMS - baterie při poruše stejně odpojí ale je to krajní situace která by normálně neměla nastat
- Reputace:316
Re: Pojistky
Jenže BMS to odpojí přímo na baterii, takže všechny zařízení pořád zůstanou přes - propojené a pokud máš více baterií nic se neděje.
Jde o to že při přerušení - mezi zařízeními začne téct proud přes datové kabely a to nechceš.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Pojistky
u batérie to nie je problém, ak je aj mínus istený, ale ak som správne pochopil, u mppt a MP2 to problém je z toho dôvodu, že dátová časť nie je oddelená, ak by mínus poistka vypovedala, prúd by šiel cez dátovú časť, ktorá by zhorela.
Edit: tak ma Soban predbehol s tou dátovou časťou
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Pojistky
Pokud umíš anglicky, doporučuji manuál od victronu:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ted-EN.pdf
Na stránce 35 je uvedeno, že odpojovat mínus není dobré a pokud to musíš dělat (normy v některých státech), tak měniče se musí vypínat jako celý blok, ne každý zvlášť.
Co vím, tak u nás je norma, že bys měl mít jištěné oba vodiče + a - pokud nemáš spojeno se zemí, případně pokud máš, tak stačí jen jeden. Victron zemění chce (stejný manuál str. 64), čímž ti to dilema vyřeší. Tedy pojistku a mínus uzemnit (pozor, že mínus mezi panely a mppt regulátorem je jiné a to se nezemní).
K datové části - je to od victronu dvojité jištění se proti závadám, protože cerbo i multiplus má galvanické oddělení dat, takže ten problém nastat nemůže, ale stejně říkají, že raději to nedělat.
- zbek
- Reputace:19
Re: Pojistky
Mam dotaz jaký doporučujete spodky a pojistku 100A k baterkám 48V nejlépe celou krytou v samostatném pouzdru k našroubovaní na zeď ?
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Pojistky
Ja som použil OEZ OPVP22-2 + 125A 22x58 poistky na din lištu. Din lišta sa dá uchytiť na stenu.
- sitra
- Reputace:22
Re: Pojistky
A nebo
OEZ ODPÍNAČ POJISTKOVÝ ŘAD FH00-3A/F 160A 3P 18622
- zbek
- Reputace:19
Re: Pojistky
Ten OEZ ODPÍNAČ vypadá dobře asi do něho půjdu sice potřebuji vypínat jenom + tak ho plně nevyužiji , ale muže tam byt uložena náhradní pojistka nebo vezmu Pojistkový odpínač OEZ FH000-1A/T. Co tam používáte za pojistky ?
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Pojistky
Ja mam na baterkach OEZ OPVP22 s 125A pojistkou 22x58 - stoji to kolem 450,- (maji to i na shop.mypower.cz).
Pokud ale je treba resil vetsi proudy nez 125A, tak pak je tu https://www.kvelektro.cz/pojistkovy-odp ... t-p1212406 napriklad.
- Reputace:1080
Re: Pojistky
Existuje nějaký odpínač či spodek, který se dá přidělat M8 šroubem na šínu? Tj. aby jeden pól byl na tom šroubu?
- mihlit
- Reputace:99
- Reputace:1080
Re: Pojistky
Aha, na sběrnici je ten správný termín pro hledání
Jo, něco takového, akorát bych potřeboval to uchycení nahoře, ne uprostřed.
Akorát podle ceny asi spíše pokorně nakoupím lepší MEGA (než ty z hadexu) ...
- mihlit
- Reputace:99
Re: Pojistky
No taky se mi to uprostřed nezdá, takže bych to řešil asi klasickou verzi na šroub třeba od schracku plus dremel
Buď díru z boku na přímo nebo zvětšit ze zadu a uříznout k tomu 5 cm mědi
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Pojistky
Alebo potom len obyčajný spodok na nožovku. Dá sa kúpiť aj so skrutkou M8.
- mihlit
- Reputace:99
Re: Pojistky
Jinak k těm válcovým pojistkám, existuje pro ně zkratovací propojka jako u NH000 pojistek? Chtěl bych použít 2P abych to mohl kompletně odpojit, ale jistit jen pojistkou na straně plusu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Meta-WebIndexer [Bot]
