Proudový chránič
Pro měniče Axpert a Victron MP2 podle ČSN 33 2000-7-712 ed.2 stačí proudový chránič typu B, avšak otázkou zůstává, zda měniče splňují požadavek na oddělení DC od AC. Některé názory naznačují, že Axpert s vysokonapěťovým DC vstupem nemusí mít dostatečné oddělení. Doporučuje se pořídit chránič a prověřit jeho funkčnost, přičemž je důležité zvážit i životnost elektroniky a kvalitu mechanických kontaktů.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Proudový chránič
Stačí pro měniče typu Axpert, Victron MP2 proudový chránič typu B nebo musí být B+ na vyšší frekvence?
Má někdo zkušenost s:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 04486503_1
Díky moc
Reputace:1103
Re: Proudový chránič
Podle ČSN 33 2000-7-712 ed.2 stačí B, ale je otázka, jestli je to vůbec měnič s "alespoň jednoduchým oddělením DC od AC" což podle mě axperty s vysokonapěťovým DC vstupem nesplňují...
Chránič asi jeden koupit, a pořádně proměřit, možná i rozebrat, aby se dal udělat nějakej obrázek o jeho funkčnosti. Mám obavy, aby elektronika neměla extra nízkou životnost a jak asi vypadá mechanika kontaktů... Měl jsem z Ali jistič vypadající jako schneider, ale provedení ve srovnání s originálem bylo celkově dost zoufalý...
