Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
Přidání solárních panelů ke stávající FVE lze řešit dvěma způsoby: použitím solárního regulátoru Victron 250/100 nebo mikroměničů zapojených na AC-in vstup. Mikroměniče, například INVOLAR 230W, fungují dobře za předpokladu, že je spotřeba vyšší než jejich výkon, aby nedocházelo k přetížení sběrnice a vypnutí měniče. Řízení výkonu mikroměničů lze optimalizovat pomocí vytěžování do baterií nebo dalších spotřebičů. Výhodou mikroměničů je možnost připojení bez přímého přístupu k distribuční síti, což je vhodné pro omezené instalace.
- jansol
- Lokalita: Mirovice
- Výkon panelů [Wp]: 13650
- Lokalita:MiroviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13650 Kapacita baterie [kWh]:28
Zdravím,hodlám přidat panely ke stávající FVE.Mám dvě možnosti a to použít solární regulátor vicktron 250/100 a nebo mikroměniče ,které zapojím na AC in vstup.Cenově to vychází stejně.Prosím o zprávu zda hlavně druhé řešení někdo provozuje a s jakým výsledkem.Děkuji.
Měnič Deye 12KW,MPPT1 10S MPPT2 10S a MPPT3 10S longi panely 455W.Baterie EELBattery
2x14KW.
2x14KW.
- bednar
- Reputace:3
Re: Přidání panelů ke stávající FVE pomocí mikroměničů
Mám GroWatt SPF 5000 a k němu na AC-out zapojeny 2x INVOLAR 230W mikroměniče. Vše funguje OK za předpokladu, že zajistíte spotřebu větší než je momentální výkon těch mikroměničů. A to jak v SBU módu - jestliže ne tak dojde k overvoltage na sběrnici a měnič jde do faul mode a vypne se. Tak i v Utility first mode, kdy je AC-in a AC-out propojeno a může tak dojít k přetokům do DS.jansol píše:Mám dvě možnosti a to použít solární regulátor vicktron 250/100 a nebo mikroměniče ,které zapojím na AC in vstup.
Měniče a panely prostě byly, tak jsem to vyzkoušel. Čekám na rekonstrukci střechy, takže výkon na GroWattu je nyní malý - poze 1,8 kWp, tak jsem si chtěl "pomoci".
Proč zapojovatna AC-in měniče ? Já klasickou DS nemám v dosahu panelů, takže jsem to zkusil takto.
- jansol
Děkuji za rychlou reakci.Panely mám a tak jenom mikroměniče.Trvalá spotřeba u mne je cca 400W.Bohužel mikroměniče,to je nedostatkové zboží.U nás se tolik nepoužívají,ale na západě hodně.Mám panely 455 W Uce 50V a I 11,4A.Ještě mne napadlo použítí dostupných SolaxMini měničů.Spotřebu po kterou budou pracovat mikroměniče je možné řídít pomocí vytěžování třeba do nabíječky baterií nebo infrapanelu pomocí proudového relé. Každopádně díky moc.Mám o čem přemýšlet.
Proč zapojovatna AC-in měniče ? Já klasickou DS nemám v dosahu panelů, takže jsem to zkusil takto.[/quote]
2x14KW.
2x14KW.
