Rated Capacity
Rated capacity označuje nominální kapacitu baterie, například 100 Ah u 16 článků v sérii 48 V. Tato hodnota se zadává do BMS DALE, aby systém správně zobrazoval zbývající energii v baterii. Správné nastavení rated capacity je klíčové pro přesné monitorování stavu baterie.
frnkar
Rated Capacity
Příspěvek od frnkar »
mám BMS DALE a nevím co v nastavení znamená nebo jak se počítá rated capacity.Mám baterii 16 článků 100 Ah série 48 V.Děkuji a omlouvám nejsem začátečník.
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Rated Capacity
Příspěvek od rva »
Je to kapacita baterie, tedy zadáš si tam tu tvoum to je 100 Ah. Má to význam v tom, že pak ti to správně ukazuje, kolik energie máš ještě v baterii.
frnkar
Re: Rated Capacity
dekuji velmi za odpověď , nějak jsem si nebyl jistej
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot]
