Rated Capacity
Uživatel se ptá na význam a výpočet rated capacity v nastavení BMS DALE pro baterii 16 článků 100 Ah, 48 V. Odpověď vysvětluje, že rated capacity představuje kapacitu baterie, kterou je třeba zadat (v tomto případě 100 Ah), aby BMS správně zobrazovalo zbývající energii. Diskuze pomáhá lépe pochopit správné nastavení a využití baterie.
frnkar
Rated Capacity
mám BMS DALE a nevím co v nastavení znamená nebo jak se počítá rated capacity.Mám baterii 16 článků 100 Ah série 48 V.Děkuji a omlouvám nejsem začátečník.
- Reputace: 924
Re: Rated Capacity
Je to kapacita baterie, tedy zadáš si tam tu tvoum to je 100 Ah. Má to význam v tom, že pak ti to správně ukazuje, kolik energie máš ještě v baterii.
frnkar
Re: Rated Capacity
dekuji velmi za odpověď , nějak jsem si nebyl jistej
