SOLAX X3 hybrid prepnutie do EPS
Solax hybridní měnič může při odpojení od distribuční sítě zobrazovat chybu přetížení sítě i při nízké spotřebě. Pro správné přepnutí do EPS režimu je třeba zvážit nastavení WORK mode, například přepnutí z SELF USE na Manual. Vypnutí hlavního jističe domu umožňuje bezchybný provoz, což naznačuje potřebu úpravy konfigurace nebo automatického přepnutí meniče do EPS.
- Jano
Dobry den potreboval by som poradit ako prepnut menič na ostrov v prípade výpadku el. s DS.
Mám spravené odpojenie od DS cez ističe z eps menica, ale ked ich prepnem menič napíše chybu pretezenie siete aj ked je odber max 1kW.
ked vypnem hlavny istič domu všetko ide (nevypiše chybu)
? treba prepnúť WORK mode z SELF USE na Manual alebo menič prepne EPS automaticky???
? prípadne treba zmeniť nejaké nastavenia???
dakujem za rady
dakujem za rady
SOLAX X3 hybrid 8kW, Vitovolt 300M410WE 21x, LifePo4 BAT Triple Power T58 2x
