SOLAX X3 hybrid prepnutie do EPS
Uživatel hledá rady, jak správně přepnout Solax X3 hybridní měnič do EPS režimu při výpadku elektrické sítě. Popisuje problém s chybou přetížení sítě i při nízké spotřebě a ptá se, zda je potřeba manuálně změnit režim z SELF USE na Manual, nebo zda EPS režim přepne měnič automaticky. Diskutuje také o nastavení jističů a správném postupu pro bezproblémový ostrovní provoz.
- Jano
Dobry den potreboval by som poradit ako prepnut menič na ostrov v prípade výpadku el. s DS.
Mám spravené odpojenie od DS cez ističe z eps menica, ale ked ich prepnem menič napíše chybu pretezenie siete aj ked je odber max 1kW.
ked vypnem hlavny istič domu všetko ide (nevypiše chybu)
? treba prepnúť WORK mode z SELF USE na Manual alebo menič prepne EPS automaticky???
? prípadne treba zmeniť nejaké nastavenia???
dakujem za rady
dakujem za rady
SOLAX X3 hybrid 8kW, Vitovolt 300M410WE 21x, LifePo4 BAT Triple Power T58 2x
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
