Nabíjačka lifepo4
Pro nabíjení Lifepo4 baterií s konfigurací 20S je vhodné použít nabíječku s nastavitelným proudem a napětím, ideálně s režimy CC a CV. Doporučuje se BMS s aktivním balancérem kolem 2A, který zajistí vyrovnání napětí článků a ochranu proti přebití. Nabíjení by mělo probíhat při proudu 0,2C až 0,5C s maximálním napětím 3,5–3,6 V na článek, tedy 70–72 V pro 20S. Laboratorní zdroje lze použít, ale vyžadují stálý dohled a správné nastavení. Teplotní ochrana a kontrola teploty článků během nabíjení jsou důležité pro bezpečnost.
- Rado
Nabíjačka lifepo4
Zdravím. Pred časom som si objednal 4 ks Lifepo4 320 amperhodin. 3,2 v články.Potreboval by som poradiť. Je výhodnejšie si k ním kúpiť nabíjačku 3,65 v 15 A a nabíjať ich v prípade potreby jednotlivo, či kúpiť k tomu nejaké BMS a nabíjať to nabijackou na 12 v naraz všetky štyri, ak sa to vôbec dá. Ak tak poraďte nejaké BMS. Snažím sa totiž založiť si novú fotovoltaické elektráreň.
- Reputace:316
Re: Nabíjačka lifepo4
Trochu nechápu proč si kupoval pouze 4 kousky.
12V není vhodné pro FVE.
Ale jinak pokud to budeš používat jako 12V baterku tak je stejně lepší k tomu pořídit BMS a pak to nabíjet zdrojem s 13.8V.
(Co je na článek 3.45V víc to nemá smysl.)
Zde máš BMS pro 4S na 200A https://shop.mypower.cz/balancer-bms-4s ... tooth-7942
- Rado
Ďakujem. Kúpil som najprv iba 4 na skúšku, lebo sú od Číňanov, keď budú dobre kúpim viac, keď budú o ničom tak už od nich nekúpim. A na dvanásť voltov preto, lebo ešte nemám s vyšším napätím skúsenosti a kedysi som mal 12 voltovy systém ale s oslovenými batériami.
- Reputace:1080
Ta myslenka je k prdu, jako testovaci kus. Za a) je to naprosto, ale naprosto zanedbatelny vzorek, za b) nez se rozhoupes, tak bude davno jina sarze a za c) budes mit pulku/ctvrtku baterie jinak starou a jinak opotrebovanou.
- Reputace:316
Tak teď budou OK další dodávka může být KO.
12V fakt není vhodné pokud to nemáš pouze na hraní s výkonem do 1000W už při tom máš 1000/12=83A + ztráty 85A
- Rado
Takze koľko odporúčate, na 48 voltov dokúpiť? To by som potreboval ešte 12 ks dokúpiť. Plus nejaké bms s čím nemám žiadne skúsenosti. Regulátor napätia, menič na 220 V opravte ma keď sa mýlim, plus panely, čo budem mat limitované miestom na streche, ale chcel by som minimálne tých 12000 wp zmestí sa aj viac myslím len to budem musieť využiť aj východnú a zapadnú stranu strechy na juh sa mi to nezmestí.
- Reputace:316
Normální je 16ks na 48V.
Zde BMS pro 7S až 20S na 200A https://shop.mypower.cz/balancer-bms-7s ... tooth-7918
Regulátory většinou umí 12/24/36/48V pokud jsi nekoupil nějaké pouze na 12/24V.
Panely se dají různě přepojit aby vyhovovaly regulátoru.
- Rado
A ešte sa spýtam tak laicky. Je dobre keď ma to bms viac, alebo menej sekúnd. Pripadne čo označujú tie sekundy.
- Reputace:1080
To nejsou sekundy, ale pocty clanku v serii :-)
- Rado
Ďakujem za opravu.
- leoshavla
- Reputace:97
Nezkoušel někdo tuto nabiječku?
https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... IYQAvD_BwE
- ElMa
- Lokalita: cc
- Lokalita:ccSystémové napětí:48V
i kdyby to realne dalo ten proud (chapu spravne ze to udajne umi plynule regulovat napeti bez zmeny proudu treba 20A)?
Prodejci tyto nabídky často mažou a zakládají znovu, aby skryli případná negativní hodnocení.
Pokud produkt nemá žádné recenze (0 Reviews), nákup velmi zvažte. U zařízení, které pracuje s výkonem až 1860W a vysokým napětím, hrozí při nekvalitním čínském zpracování riziko požáru nebo zničení vaší drahé baterie (LiFePO4/Li-ion).
No tak stejne kdyz si to prepocitas, tak levneji te jako nabijecka vyjde SUN-20K (350A) akorat ze ma 10x vice funkci
Jasne, pokud nepotrebujes zrovna 350A tak je to zbytecny
- mischanek
- Reputace:29
- Lokalita: Beskydy
- Lokalita:BeskydySystémové napětí:48V
Ono se stačí podívat i na stejnou nabíječku v jiném odkaze/nabídce od stejného prodejce - kde jsou ze čtyř prodaných kusů dvě recenze a obě negativní, s nejnižším hodnocením.. https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... 2831995151
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Na Aliexpressu je více prodejců, kteří tyto nastavitelné nabíječky 10 až 93V nabízejí. Většina prodejců nemá u těchto nabíječek buď žádné recenze nebo jen několik a většina recenzí je buď extrémně stručných nebo zcela bez popisu. Nejvíc stížností je u těchto nabíječek, pokud vůbec fungují, na hlasitý ventilátor. Jsou tam i stížnosti na vadné kusy.
Podle fotek u jedné z recenzí to vypadá na opravdu velmi nekvalitní zpracování DPS už při výrobě. Dokonce jsou tam zmínky o tom, že uvnitř nabíječky se volně pohybovaly drobné kusy pájky. Takže pokud se někdo rozhodnete si to koupit pak doporučuji po doručení nezapínat a nejprve nabíječku rozebrat a provést důslednou kontrolu, případně očistit DPS od zbytků pájky a zkontrolovat i to zda tam nejsou nějaké potenciální studeňáky nebo riziková místa hrozící zkratem mezi ploškami na DPS v důsledku velmi nekvalitního pájení.
- ElMa
- Lokalita: cc
takzvané DODO
to jsou foto z odkazu mischanek ... hodnotnější by bylo info, zda tato konstrukce vůbec fyzikálně dovoluje proudu trvalých 20A či s jakou účinností (nějaké real testy ala Jirka Bekr ...)
- Valdano
- Reputace:337
Zdá se, že až tak podrobně zatím tuto nabíječku nikdo nezkoumal. Takže leda, že by se tady někdo obětoval, koupil si na Alíku jeden kus v podstatě jako "zajíce v pytli", pak ho detailně prověřil a zde napsal podrobné resumé pro ostatní. Za mě konstatuji, že bych do toho nešel, ale třeba se tu najde někdo jiný ochotný kdo to pro zdejší komunitu na vlastní náklady rád udělá.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř říj 07, 2026 11:55 am, celkem upraveno 1 x.
- ElMa
- Lokalita: cc
já taky ne, tohle smrdí zahořením...
a ty máš kolik kWh baterek?
- Valdano
- Reputace:337
Mám jen pár desítek modelářských Li-polek (pro letecké a lodní RC modely), ale pro ty mám jinou kvalitnější modelářskou nabíječku s mnohem menším výkonem, proto taky píšu, že bych do toho nešel.
- leoshavla
- Reputace:97
Modelářskou nab. mám jen do 8S
Chci dětem elektrifikovat malou čtyřkolku s tímto pohonem na Lifepo4 20S 30Ah
https://allegro.cz/produkt/bldc-ridici- ... 94QAvD_BwE
v FV mám 16S tak hledám nějakou univerzální nab.
- Valdano
- Reputace:337
V tomto kontextu se někdy používají některé nastavitelné laboratorní napájecí zdroje umožnující nastavení limitu CC a CV, ale vyžaduje to stálý dohled, protože laboratorní zdroj postrádá specifickou řídicí elektroniku pro ukončení nabíjení.
Ujistěte se, že baterie obsahuje funkční ochranný obvod BMS ideálně s aktivním balancérem cca 2A. BMS s balancérem by měla články balancovat a v krajním případě odpojit baterii při překročení napětí některého z článků.
Omezte na laboratorním zdroji proud podle kapacity baterie, obvykle na 0,2C až 0,5C, ale záleží také na tom jaký maximální proud při určitém napětí laboratorní zdroj zvládá. Nastavte max. napětí 3,5 V až 3,6 V na článek. Pro 20S by to bylo 70 až 72V.
Zdroj pojede nejprve v režimu CC kdy proud drží nastavenou hodnotu a napětí pomalu stoupá. Jakmile napětí dosáhne nastavené hodnoty, zdroj přepne na režim CV s konstantním napětím a proud odebíraný články baterie začne postupně klesat k nule.
Na rozdíl od běžných nabíječek se laboratorní zdroj nevypne sám. Jakmile proud klesne na velmi nízkou hodnotu (např. pod 0,02C), je baterie plně nabitá a je nutné výstup zdroje vypnout a odpojit od baterie.
Rizika:
Pokud laboratorní zdroj vypnete ze sítě dříve, než odpojíte baterii, může se u některých zdrojů stát to, že baterie začne napájet obvody vypnutého zdroje.
Pokud v baterii vestavěná BMS nemá v baterii funkční teplotní čidla a nastavenou teplotní ochranu pak během nabíjení občas kontrolujte teplotu článků zda některý z nich nepřekračuje 45 °C. Také by se nemělo nabíjet při teplotách pod nulou.
Rizika:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, Valdano
