Nabíjačka lifepo4
Uživatel hledá radu ohledně nabíječky a BMS pro 4 ks lifepo4 baterií 320 Ah s články 3,2 V. Zajímá ho, zda je lepší nabíjet jednotlivě nabíječkou 3,65 V/15 A, nebo použít BMS a nabíjet všechny najednou 12V nabíječkou. Diskutuje se také o vhodném počtu článků pro 48V systém a o správném nastavení fotovoltaické elektrárny s omezeným prostorem na střeše.
- Rado
Nabíjačka lifepo4
Zdravím. Pred časom som si objednal 4 ks Lifepo4 320 amperhodin. 3,2 v články.Potreboval by som poradiť. Je výhodnejšie si k ním kúpiť nabíjačku 3,65 v 15 A a nabíjať ich v prípade potreby jednotlivo, či kúpiť k tomu nejaké BMS a nabíjať to nabijackou na 12 v naraz všetky štyri, ak sa to vôbec dá. Ak tak poraďte nejaké BMS. Snažím sa totiž založiť si novú fotovoltaické elektráreň.
- Reputace:308
Re: Nabíjačka lifepo4
Trochu nechápu proč si kupoval pouze 4 kousky.
12V není vhodné pro FVE.
Ale jinak pokud to budeš používat jako 12V baterku tak je stejně lepší k tomu pořídit BMS a pak to nabíjet zdrojem s 13.8V.
(Co je na článek 3.45V víc to nemá smysl.)
Zde máš BMS pro 4S na 200A https://shop.mypower.cz/balancer-bms-4s ... tooth-7942
- Rado
Ďakujem. Kúpil som najprv iba 4 na skúšku, lebo sú od Číňanov, keď budú dobre kúpim viac, keď budú o ničom tak už od nich nekúpim. A na dvanásť voltov preto, lebo ešte nemám s vyšším napätím skúsenosti a kedysi som mal 12 voltovy systém ale s oslovenými batériami.
- Reputace:984
Ta myslenka je k prdu, jako testovaci kus. Za a) je to naprosto, ale naprosto zanedbatelny vzorek, za b) nez se rozhoupes, tak bude davno jina sarze a za c) budes mit pulku/ctvrtku baterie jinak starou a jinak opotrebovanou.
- Reputace:308
Tak teď budou OK další dodávka může být KO.
12V fakt není vhodné pokud to nemáš pouze na hraní s výkonem do 1000W už při tom máš 1000/12=83A + ztráty 85A
- Rado
Takze koľko odporúčate, na 48 voltov dokúpiť? To by som potreboval ešte 12 ks dokúpiť. Plus nejaké bms s čím nemám žiadne skúsenosti. Regulátor napätia, menič na 220 V opravte ma keď sa mýlim, plus panely, čo budem mat limitované miestom na streche, ale chcel by som minimálne tých 12000 wp zmestí sa aj viac myslím len to budem musieť využiť aj východnú a zapadnú stranu strechy na juh sa mi to nezmestí.
- Reputace:308
Normální je 16ks na 48V.
Zde BMS pro 7S až 20S na 200A https://shop.mypower.cz/balancer-bms-7s ... tooth-7918
Regulátory většinou umí 12/24/36/48V pokud jsi nekoupil nějaké pouze na 12/24V.
Panely se dají různě přepojit aby vyhovovaly regulátoru.
- Rado
A ešte sa spýtam tak laicky. Je dobre keď ma to bms viac, alebo menej sekúnd. Pripadne čo označujú tie sekundy.
- Reputace:984
To nejsou sekundy, ale pocty clanku v serii :-)
- Rado
Ďakujem za opravu.
Uživatelé procházející toto fórum: attimcz, Claudebot [Bot]
