Vyplatí se malá solární elektrárna?
fugas
Re: Vyplatí se malá solární elektrárna?
Příspěvek od fugas »
martinm píše:Já chápu, že se to dá poskládat, jen na mě se musí polopaticky, nepsat, že mám koupit 8x 12v a přitom myslet 8x 3.2V. Takže ve výsledku by to odpovídalo po kapacitě cca 270Ah.
takže namísto tohoto:
16000Kč- 8ks life 125Ah/12V/3.2kWh
Myslel, že mám koupit toto:
16000Kč- 8ks life 125Ah/3.2V a z těch teprve sestrojit 1x life 125Ah/12V/3.2kWh
Je to tak?
Samozřejmě, že mi to přišlo hodně, ale říkal jsem si, že to je myšleno schválně např, proto, aby ty baterie tolik netrpěly, protože přes zimu budou půl roku na 20% kapacity skoro nonstop. třeba klasické lithiovky by to nedávali a těch 8 kusů by mi jako blbost nepřišlo, pokud by to mělo zajistit, že se budou pohybovat mezi 40-80 % nabytosti.
Ale přišel jsem nyní na trochu divnou věc, jedna 12v 125Ah = drahá jak svině, alě když se poskládá z menších článků, tak výsledek je stejný s tím rozdílem, že je to mnohem levnější a jako bonus je to mnohem škálovatelnější. Např když teď přes zimu mi stačí třetina, tak druhou třetinu mohu koupit až po zimě a poslední třetinu až v půlce jara. Dokupovat postupně. :-D
Že jsem druhá skupina se netajím, každý má nějakou povahu. Mě to baví, ale přesto se je to v mé povaze vyjadřovat se přesto kriticky a hledat problémy. Protože teprve, až když najdu všechny problémy, tak mohu usoudit, zda to má význam. Pak jsou zase lidi, co problémy nehledají vrhají se do věcí po hlavě a pak akorát litují, až je ty nezmapované problémy dostihnou.
Ty prostě vytváříš teoretické naprosto nefunkční konstrukce, protože o věcech o kterých chceš diskutovat vůbec nic nevíš. Nechceš se tomu věnovat, ale evidentně vydržíš dlouze diskutovat o tom jak se ti nechce. Založil jsi tu pět vláken, ve kterých se chceš donekonečna babrat v naprosto nesmyslných a nereálných věcech, protože to je to co tě baví. Baví tě tím zaměstnávat ostatní a vyvolávat při tom konflikty. Každý rozumný návrh smeteš ze stolu a jedeš si neustále tu svojí. Ničemu z toho co tu ostatní řeší absolutně nerozumíš a jen to zaplavuješ těmi svými "moudry". V tomhle prostředí jsi ty sám jeden velký off topic.
martinm
Příspěvek od martinm »
Já to tam vidím, že se dají do serie zapojit 4 paralelní články a vznikne 250Ah 12V.
Nechápu, co ti přijde nepochopitelného na tom, že jsi napsal, že "8ks life 125Ah/12V/3.2kWh" stojí 16000 Kč, což není pravda. Už mi to ostatní dovysvětlili, že jsi myslel 8ks life "125Ah/3.2V" zapojených tak, že vznikne "12V 250Ah", nikoliv tebou uvedených "125Ah/12V".
Nejsem elektrikář a hned mi ten divný formát nedocvakl, jak to bylo myšleno. Hledal jsem áx 125Ah/12V baterii a ukazovalo mi to samozřejmě cenu 16000Kč, ale za kus. Nikoliv za 8 kusů, protože jsem nevěděl, že mám hledat 3.2V, když jsi psal 8x 12V.
Možná bych ještě pochopil kdybys namísto tohoto:
Napsal toto:
16000Kč- 8ks life 125Ah/3.2V/(celkem 3.2kWh = 250Ah)
Jen mě to zmátlo, už se k tomu nemusíš vracet, teď už je mi to jasné. Je paráda, že víc malých je výhodnější než jedna 12V 250Ah rovnou. Což je paráda. Na třetiny jsem plácnul blbost no. Nejvíce to jde rozdělit na polovinu 4x 3.2V 125 Ah články teď a 4x 3.2V 125 Ah na jaře, pokud to správně chápu.
Resp. nesedí na tom, proč to pro 280W panel potřebuji 250Ah, podle mě by mělo stačit polovičních 125Ah ne?
Camel
Příspěvek od Camel »
martinm píše:Já to tam vidím, že se dají do serie zapojit 4 paralelní články a vznikne 250Ah 12V.
Nechápu, co ti přijde nepochopitelného na tom, že jsi napsa, že "8ks life 125Ah/12V/3.2kWh" stojí 16000 Kč, což není pravda. Už mi to ostatní dovysvětlili, že jsi myslel 8ks life "125Ah/3.2V" zapojených tak, že vznikne "12V 250Ah".
Máš štěstí že jsem člověk trpělivý. Takže první co jsi napsal už je nesmysl. Když už tak 4 články v sérii dají 12V a paralelním připojením se zvýší kapacita. Takže to zapojení je 4S2P = 4články sériově. 2 paralelně
Ohledně ceny life 125Ah/3,2V jeden článek se dá pořídit z ČR něco kolem 2050Kč což za 8 článků dá logicky cenu 16400Kč.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
martinm
Jak je možný, že jsem poslední dobou takhle nesnesitelně nepozorný, že jsem to napsal opačně 2S4P, přestože v hlavě jsem to měl správně, vytvořil jsem 6V namísto 12V,
No cena je dokonalá, třeba u panelů je to opačně, čím menší panel, tím je dražší na poměr m^2.
Že jeden velký článek bude stát 8x víc, než stejný článek složený z 8 malých by mě nikdy nenapadlo.I když ono to asi bude tím, že to bude zabírat víc místa těch 8, nebo nějakou nevýhodu, která nám nevadí to jistě má. Hlavní, je že to má stejnou kapacitu a životnost jako ten jeden velký, zbytek je fuk. :-D
Ale pořád ještě nechápu, zda není 250Ah kanon na vrabce, jestli by mi nestačilo 125Ah (4x 125Ah 3.2V).
Posílám screenshoty ze simulátoru pro 125Ah.
Not captured 0%, takže 125Ah stačí k tomu, abych vytažil sluníčko na maximum, baterie bude sice vytěžená taky na maximum, ale to by při 250Ah už nebyl takový rozdíl, to bych musel mít mnou legendárně již zmíněných 8333Ah.
S tím, že takhle se ta 125Ah baterie vybije nejpozději přes noc na 20% a druhý den může zase sbírat energii, aby se večer/přes noc zase vybila a takhle každý den.
V praxy by šlo:
Plánovaná roční spotřeba 1460 kWh (pokud nejsem doma, abych nemusel počítat s rezervou, kdy jsem a kdy nejsem doma)
280W panely vyrobí ročně 306 kWh
Ze el sítě by mělo jít tedy: 1154 kWh
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Baterie se staví na proudy v systému,jinak se systém musí škrtit dle baterie a to je špatně.A je to kvůli její životnosti.
shuty
Příspěvek od shuty »
marko250 píše:Baterie se staví na proudy v systému,jinak se systém musí škrtit dle baterie a to je špatně.A je to kvůli její životnosti.
ano to je priorita 1 ostrovana. Inak tahak je King.... ale neviem ci je to pouzitelne na toto co sa tu prebera
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
