bypass dioda u panelu
Solární panely Leapton LP182*182-M-54-MH nemají v datasheetu explicitně uvedené bypass diody, ale test multimetrem naznačuje jejich přítomnost. Měření diodovým režimem ukázalo napětí kolem 0,5 V, což může být ovlivněno napětím panelu i ve tmě. Pro ověření se doporučuje protlačit proud cca 1 A v opačném směru, což odpovídá třem diodám v sérii podle rozdělení panelu na tři junction boxy.
- paka
Jsou dnes už integrované bypass diody u panelů standard, nebo ne ?
Mám nové panely (Leapton LP182*182-M-54-MH), u kterých výrobce v datasheetu o bypass diodě nic nepíše (a na dotaz nereaguje). Mají vyvedené kabely jednotlivě na stranách, ne ze společného boxu uprostřed...
Podle rychlého testu multimetrem v režimu měření diody, od - k + panelu to vypadá, že snad ano, změřil cca 0.5V - ale vzhledem k tomu, že i téměř ve tmě z panelu leze cca 10V tak si nejsem jist nakolik to může ovlivnit měření... Možná zkusit zda panelem projde od - k + nějaký proud cca 1A ze zdroje ?
- thomas.007
- Reputace:63
Re: bypass dioda u panelu
Je pravda, že většinou se to v datasheetech píše, ale zde nic, byť se předpokládá že jsou v JB (Junction Box).
Jinak se mi podařilo najít něco od Leaptonu a tam se o by-pass diodách mluví na str. 2/12:
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... UAL-EN.pdf
Ale ano, metoda protlačit omezený proud (třeba žárovkou) v protisměru a naměřením okolo 2V znamená, že jsou tam za sebou 3 diody (podle toho, jak je panel rozdělen na 3 JB), pokud by to bylo víc, znamená to že tam nejsou (PV článek je jen velká placatá dioda, fungující v opačném směru).
