bypass dioda u panelu
Diskuze se věnuje otázce, zda jsou bypass diody dnes běžně integrované přímo v solárních panelech, konkrétně u modelu Leapton LP182*182-M-54-MH. Uživatelé sdílejí zkušenosti s testováním diod multimetrem a metodou protlačení proudu, přičemž výrobce v datasheetu o diodách nic neuvádí. Závěrem se doporučuje ověřit přítomnost bypass diod praktickým testem, protože tyto diody chrání panel před přehřátím a ztrátami výkonu.
paka
Nový příspěvek od paka »
Jsou dnes už integrované bypass diody u panelů standard, nebo ne ?
Mám nové panely (Leapton LP182*182-M-54-MH), u kterých výrobce v datasheetu o bypass diodě nic nepíše (a na dotaz nereaguje). Mají vyvedené kabely jednotlivě na stranách, ne ze společného boxu uprostřed...
Podle rychlého testu multimetrem v režimu měření diody, od - k + panelu to vypadá, že snad ano, změřil cca 0.5V - ale vzhledem k tomu, že i téměř ve tmě z panelu leze cca 10V tak si nejsem jist nakolik to může ovlivnit měření... Možná zkusit zda panelem projde od - k + nějaký proud cca 1A ze zdroje ?
thomas.007
Reputace: 63
Re: bypass dioda u panelu
Nový příspěvek od thomas.007 »
Je pravda, že většinou se to v datasheetech píše, ale zde nic, byť se předpokládá že jsou v JB (Junction Box).
Jinak se mi podařilo najít něco od Leaptonu a tam se o by-pass diodách mluví na str. 2/12:
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... UAL-EN.pdf
Ale ano, metoda protlačit omezený proud (třeba žárovkou) v protisměru a naměřením okolo 2V znamená, že jsou tam za sebou 3 diody (podle toho, jak je panel rozdělen na 3 JB), pokud by to bylo víc, znamená to že tam nejsou (PV článek je jen velká placatá dioda, fungující v opačném směru).
