Použij baterii pokud je nabita > 80% jinak použij síť
Ahoj všem, existuje něco, co by přepínalo mezi sítí a solární baterií tak, aby spotřebiče používaly baterii jen v případě, že je nabyta na více než 80 %, pokud by její stav byl jen 79 %, tak by to spotřebiče bez výpadku přepnulo na klasickou domovní síť?
Slibuji si od toho celoživotní výdrž baterie, ale zároveň 100% využití výkonu panelů.
Existuje prosím něco takového a jak se tomu říká? Abych věděl, jak to mohu dohledat, abych zjistil jestli to nestojí 30 táců.
Re: Použij baterii pokud je nabita > 80% jinak použij síť
Zacinas sa v tom stracat.
Celozivotna bateria?
Kazda bateria starne. Ti nestaci napr. 6000 cyklov?
Aj tak maximalne o 10 -15 rokov bateria tak chemicky zostarne, ze bude nepouzitelna.
Chces kupit Mercedes aby si raz za rok s nim zasiel do kostola?
Akumulator, bateria je spotrebny tovar, to musis pochopit.
Aku FVE vlastne chces urobit???
Tych 300W?
Tak potom tu tych odpovedi uz mas dost a vsetko navyse su len ciste nezmysly, co nedavaju nijaky ekonomicky ani uzivatelsky vyznam.
Tych 300W?
A jak to chceš zjišťovat?
Většinou se to řídí dle napětí na baterce takže hledej napěťové relé, ale samozřejmě to není přesné.
A nebo měřit proud do baterky a z baterky a to už nebude tak jednoduché, případně to vyčítat z BMS u life* baterek.
Říká se tomu online UPS a cena se odvíjí od požadovaného výkonu.martinm píše:Ahoj všem, existuje něco, co by přepínalo mezi sítí a solární baterií tak, aby spotřebiče používaly baterii jen v případě, že je nabyta na více než 80 %, pokud by její stav byl jen 79 %, tak by to spotřebiče bez výpadku přepnulo na klasickou domovní síť?
Jaké panely pokud je dostatek místa na střeše
od Majkl » » v Fotovoltaické panely
- 12 Odpovědi
- 996 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
Možné řešení pro LIFE, bez pasiv.bal. aktiv pumpy jinak ?
od kyocera » » v Regulátory
marko250: rasto1> bylo to probíráno tady : - 100 Odpovědi
- 7734 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 3 Odpovědi
- 560 Zobrazení
Poslední příspěvek od choose
- 5 Odpovědi
- 1203 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 9 Odpovědi
- 1274 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
