Použij baterii pokud je nabita > 80% jinak použij síť
Ve fóru se diskutuje o zařízení, které automaticky přepíná mezi solární baterií a domovní sítí podle stavu nabití baterie, konkrétně při hranici 80 %. Cílem je maximalizovat životnost baterie a zároveň plně využít výkon solárních panelů. Uživatelé zmiňují online UPS a napěťová relé jako možné řešení, zároveň upozorňují, že baterie má omezenou životnost a je třeba zvážit ekonomickou efektivitu takového systému.
martinm
Reputace: -56
Nový příspěvek od martinm »
Ahoj všem, existuje něco, co by přepínalo mezi sítí a solární baterií tak, aby spotřebiče používaly baterii jen v případě, že je nabyta na více než 80 %, pokud by její stav byl jen 79 %, tak by to spotřebiče bez výpadku přepnulo na klasickou domovní síť?
Slibuji si od toho celoživotní výdrž baterie, ale zároveň 100% využití výkonu panelů. :-D
Existuje prosím něco takového a jak se tomu říká? Abych věděl, jak to mohu dohledat, abych zjistil jestli to nestojí 30 táců. :-D
FrantisekCa
Reputace: 8
Re: Použij baterii pokud je nabita > 80% jinak použij síť
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Zacinas sa v tom stracat.
Celozivotna bateria?
Kazda bateria starne. Ti nestaci napr. 6000 cyklov?
Aj tak maximalne o 10 -15 rokov bateria tak chemicky zostarne, ze bude nepouzitelna.
Chces kupit Mercedes aby si raz za rok s nim zasiel do kostola?
Akumulator, bateria je spotrebny tovar, to musis pochopit.
Aku FVE vlastne chces urobit???
Tych 300W?
Tak potom tu tych odpovedi uz mas dost a vsetko navyse su len ciste nezmysly, co nedavaju nijaky ekonomicky ani uzivatelsky vyznam.
Reputace: 304
A jak to chceš zjišťovat?
Většinou se to řídí dle napětí na baterce takže hledej napěťové relé, ale samozřejmě to není přesné.
A nebo měřit proud do baterky a z baterky a to už nebude tak jednoduché, případně to vyčítat z BMS u life* baterek.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
martinm píše:
Říká se tomu online UPS a cena se odvíjí od požadovaného výkonu.
