Balancování Pb baterií 6V
Balancování 6V olověných baterií, zejména gelových a SLA typů jako Fiamm SLA180, vyžaduje speciální balancéry přizpůsobené nižším napětím. Používají se modifikované balancéry od Kodl69 nebo pumpy od Mandy, které dokážou dorovnat napětí na úrovni milivoltů. Problémy mohou nastat s nabíječkami Victron, které někdy vysílají pulzy proudu i při plném nabití, což může ovlivnit stabilitu balancování.
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Neměl by někdo tip na "balancér" na 6V Pb baterie? Na 12V baterie existuje třeba toto http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=3425. Potřeboval bych něco takového pro balancování čtyř 6V gelových Pb baterií Fiam SLA180.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Balancování Pb baterií 6V
Nový příspěvek od FRSO »
xmasin píše:
Kup si pumpy od Mandy na 6V PB, mám je vyzkoušené na aku PB Hopecke 6V/200Ah a fungují super. Balancer si udělej, taky jsem si udělal na 6V balancery od Kodl, předělal jsem z 3,6V na 7,2V +- 0,5V nastavení a taky super dorovná na cca 3mV.
peater
Reputace:14
Nový příspěvek od peater »
xmasin píše:
Ahoj zrovna prodávám dva kusy. Viz. Bazar (Battery equalizer)
xmasin
Reputace:103
Zapojil jsem balancér na 4x 6V baterie FIAMM a mám problém s tím, že balancér blbne nabíječku Victron (https://eshop.neosolar.cz/nabijecka-bat ... 16a-1-ip22). Neřešil někdo podobný problém? Zkusil jsem dát na kabely od baterie ferity, ale problém zůstává. Nabíječka drží vyšší napětí (absorpci) a mám pocit, že pulsuje. Baterie mám připojené přes sledovač BMV-700 a je vidět, že i když je plně nabito, tak nabíječka občas pošle do baterie puls 2 - 3A.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Zhodou okolností som balancoval dvojčlánky FIAMM na nejakých 4,7 V konštrukciou od p. Zajíca. Išlo vlastne o balancovanie - vyrovnávanie - len na úrovni absorpčného napätia, tak je to presnejšie povedané. Zrejme to bude aj zapojenie od kodl69, nie som si istý.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p28443
Si si istý, že tie 2 - 3 A tam neposiela mppt regulátor ?
xmasin
Reputace:103
MPPT regulátor nic poslat nemůže, protože není připojený.
