Měnič VDC
Re: Měnič VDC
soami píše:Ostrov bez baterie je tak pro nabíjení bojleru přes Bel - ale to už bylo napsáno. Obzvlášť pro výkon 6x455Wp. Na pračku zapomeň - každý mrak ten měnič/pračku shodí. Navíc bez nějaké logiky řízení, kdy se má nabíjet bojler, případně řízení nabíjení přes SSR, a kdy má jet pračka atd. S připojením k DS a bez rizika přetoků měnič Axpert King, jenže ten zase potřebuje baterie. Ostatní měniče s dososnutím z DS s rizikem přetoku do DS. Pokud nechceš baterii, tak bel je správné řešení.
já použil toto: https://www.michal-imre.sk/products/tr- ... 30v-2500w/
na baterii 48V která se nabíjí na 53,8V jsem použil ZD 51V jako řídící zdroj 3V. Funguje to perfektně od 0 do 100% výkonu spirály. Spirálu jsem upravil na 1,1Kw. Při tomto zatížení je chladič naprosto studený.
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 696 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 9 Odpovědi
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 3 Odpovědi
- 311 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 31 Odpovědi
- 3048 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bure
