Měnič VDC
Diskuze na fóru se zaměřuje na vysvětlení označení 120 VDC na měniči, které znamená 120 voltů stejnosměrného proudu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením měniče a upozorňují na důležitost správného pochopení technických údajů pro bezpečný provoz. V debatě se také objevují rady ohledně základní terminologie a varování před nesprávným zapojením, které může být nebezpečné.
uživatelfm
- Reputace: -3
Re: Měnič VDC
soami píše:Ostrov bez baterie je tak pro nabíjení bojleru přes Bel - ale to už bylo napsáno. Obzvlášť pro výkon 6x455Wp. Na pračku zapomeň - každý mrak ten měnič/pračku shodí. Navíc bez nějaké logiky řízení, kdy se má nabíjet bojler, případně řízení nabíjení přes SSR, a kdy má jet pračka atd. S připojením k DS a bez rizika přetoků měnič Axpert King, jenže ten zase potřebuje baterie. Ostatní měniče s dososnutím z DS s rizikem přetoku do DS. Pokud nechceš baterii, tak bel je správné řešení.
já použil toto: https://www.michal-imre.sk/products/tr- ... 30v-2500w/
na baterii 48V která se nabíjí na 53,8V jsem použil ZD 51V jako řídící zdroj 3V. Funguje to perfektně od 0 do 100% výkonu spirály. Spirálu jsem upravil na 1,1Kw. Při tomto zatížení je chladič naprosto studený.
