paraelní zapojení trakce/VRLA/AGM
Paralelní zapojení dvou složených 48V baterií, konkrétně 4x VARTA Profesional 240 Ah EFB a 4x HP 150 Ah VRLA/AGM, vyžaduje správné nastavení maximálního nabíjecího proudu. Nabíjecí napětí 14,7 V je u obou typů shodné, ale proud se může rozdělovat nerovnoměrně kvůli rozdílnému vnitřnímu odporu baterií, což je hlavní riziko tohoto zapojení.
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13900
Kapacita baterie [kWh]: 51
Lokalita:BerounVýkon panelů [Wp]:13900 Kapacita baterie [kWh]:51
Nový příspěvek od Brumla »
Dobrý den,
vysvětlí mi někdo případná rizika paraelniho zapojení dvou složených baterií 48 V:
a
podle dat výrobců
nabíjecí napětí 14,7 V u obou..
předem děkuji:-)
BRUMLA
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: paraelní zapojení trakce/VRLA/AGM
Nový příspěvek od Soban »
A jaké riziko tam je?
Podle mě žádné, pouze to chce zvolit správný maximální nabíjecí proud, aby to nepřekročilo mezní hodnoty žádného připojeného akumulátoru, protože se bude proud rozdělovat nerovnoměrně dle odporu akumulátoru.
