paraelní zapojení trakce/VRLA/AGM
Diskuze se věnuje paraelnímu zapojení dvou typů 48V baterií – VARTA Profesional 240 Ah EFB a HP 150 Ah VRLA/AGM. Uživatelé upozorňují na nutnost správného nastavení maximálního nabíjecího proudu, aby nedošlo k přetížení a nerovnoměrnému rozdělení proudu mezi bateriemi. Celkově není paraelní spojení považováno za rizikové, pokud jsou dodrženy technické parametry výrobců.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Dobrý den,
vysvětlí mi někdo případná rizika paraelniho zapojení dvou složených baterií 48 V:
4x VARTA Profesional 240 Ah EFB
a
4x HP 150 Ah VRLA/AGM
podle dat výrobců
nabíjecí napětí 14,7 V u obou..
předem děkuji:-)
BRUMLA
a
podle dat výrobců
předem děkuji:-)
BRUMLA
- Reputace: 305
Re: paraelní zapojení trakce/VRLA/AGM
A jaké riziko tam je?
Podle mě žádné, pouze to chce zvolit správný maximální nabíjecí proud, aby to nepřekročilo mezní hodnoty žádného připojeného akumulátoru, protože se bude proud rozdělovat nerovnoměrně dle odporu akumulátoru.
