Výběr regulátoru
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného regulátoru Victron pro malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 4.6 kWp. Uživatelé řeší rozdíl mezi modely 150/100 a 250/100, přičemž doporučují zvolit větší regulátor kvůli možnému překročení napětí panelů při nízkých teplotách. Zohledňují také skutečné napětí na štítku panelu a klimatické podmínky, které ovlivňují provoz a bezpečnost systému.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Výběr regulátoru
Zdravím, řeším výber regulátoru od Victronu a váhám mezi 250/100 vs 150/100 pro malou FVE o výkonu 4.6kwp. Panely jsou LP182 460Wp (datasheet https://www.enfsolar.com/pv/panel-datas ... line/47020) a mám v plánu v co nejbližsí době dokoupit další 2, aby celkový počet byl 12 pro vytvoření 3S4P (v budoucnu možnost instalace dalších 6 panelů a mít pole 3S3P a 3S3P). Podle Victron kalkulačky by to měla aji ta 150 zvládnout (při -20 by měly dávat něco kolem 47.0668V).
victron kalkulačka
https://mppt.victronenergy.com/#djE7Y3V ... 44LDIwLDY=
Děkuji za každou radu
Antra
victron kalkulačka
Antra
- Reputace:569
Re: Výběr regulátoru
Nevim jaky je rozdil v cene. Ta 150V verze to je na tesno. Ja mam radsi rezervu a vzal bych 250VAntrac1t píše:Zdravím, řeším výber regulátoru od Victronu a váhám mezi 250/100 vs 150/100 pro malou FVE o výkonu 4.6kwp. Panely jsou LP182 460Wp (datasheet https://www.enfsolar.com/pv/panel-datas ... line/47020) a mám v plánu v co nejbližsí době dokoupit další 2, aby celkový počet byl 12 pro vytvoření 3S4P (v budoucnu možnost instalace dalších 6 panelů a mít pole 3S3P a 3S3P). Podle Victron kalkulačky by to měla aji ta 150 zvládnout (při -20 by měly dávat něco kolem 47.0668V).
victron kalkulačka
Antra
- Diablo1st
- Reputace:233
Ak nie je problém dokúpiť tie 2ks a použiť 3S4P tak v tom Voc až taký problém nevidím, keďže je stále v limite.
Ak by bol problém tie panely zohnať pri 10ks je lepšie použiť 250/100 a zapojiť ich 5S2P.
- Reputace:315
Mě to vyšlo na 144V při -20°C osobně bych rozdíl pouze 6V neriskoval a použil 250/100 a zapojil to 4S3P což je 192V.
- Antrac1t
- Reputace:122
to glottis: nova 250/100 ve.can je kolem 23tisic, 150/100 ve.can je neco kolem 20tisic, ale tu 150/100 muzu mit za 14.5 (nepouzita) ...
144V pri -20? to mi vychazelo na 141V, tech 144 je az kolem -30, pokud jsem spatne neopsal koef.
- Diablo1st
- Reputace:233
Tak to by som vôbec nešpekuloval a zobral hneď 150/100 pokiaľ tá možnosť je. Tieto veci ak sú za dobrú cenu sa predajú veľmi rýchlo.
Len je treba zohnať tie 2 panely.
- Antrac1t
- Reputace:122
Panely se zatim daji bez problemu koupit a nez by dosly tak bych zapojil 3S3P
- Reputace:315
Tak já jsem to zapisoval sem: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmaxAntrac1t píše:144V pri -20? to mi vychazelo na 141V, tech 144 je az kolem -30, pokud jsem spatne neopsal koef.
A z datashetu jsem vzal VOC= 41.8V (460Wp panel) a koeficient -0.28 %/°C
-20 to počítá 144V
-25 146V
-30 148V
Tak kde jsem udělal chybu?
- Antrac1t
- Reputace:122
asi ta vyrobni tolerance 2%, s tou jsem ja nepocital :/
- Reputace:315
No když tam dám 1% co je v datashetu tak mám pořád 143V a i to se mi na 150/100 zdá už moc a neriskoval bych.
- Diablo1st
- Reputace:233
Naopak ja by som to neriešil. Je to v tolerancii a kedy bude cez -20°C a bude riadny osvit, aby to také napätie dalo?
Ale konečne rozhodnutie je na autorovi témy.
- Antrac1t
- Reputace:122
tady je tabulka narustu napeti skrz teplotu https://im.ge/i/1ojLsr... bydlim na jihu moravy a za poslednich 6 let tu bylo max -11°C, prinejhorsim bych musel v mppt nastavit vypnuti regulatoru pri 145V
- Reputace:315
Jasně taky záleží na podmínkách kde ty panely budou....
Já je mám na horách takže já jsem si nechával rezervu - mám 250/60 a původně jsem počítal s 5 panely 500Wp, ale nakonec byly osazeny 4 kusy protože i při 4 to mám přepanelované - při 24V baterce ten regulátor dodá max 1720W a v reálu tam mám max kolem 170V uvidíme v zimě o kolik to stoupne.
- Antrac1t
- Reputace:122
U me jsou dany na kulne 13° sklon a uvidi se taky letos jak to bude palit :/
- Antrac1t
- Reputace:122
Nakonec jsem se rozhodl pro 250/100 z důvodů že na samotném panelu je napsano tolerance 3% i když datasheet informuje pouze o 1%, to už při -5 bych se dostával na hraniční napětí :/.
- Reputace:315
Tak 250/100 je jistota.
Tak a teď babo raď co je správně tipoval bych že správně by měl být štítek na panelu - ten by měl být aktuální, kdo ví co se změnilo při výrobě.
- Antrac1t
- Reputace:122
Většinu období by ta 150 zvládla a le pak řešit těch pár dní a udělat z autonomního systému kontrolovatelnej nestojí asi za to ... no počítal bych s tím štítkem ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], linkfluence.com [Bot], mopadzi, OAI-SearchBot, Vladislav, Yandex [Bot]
