Menic pre malu FVE
Pro malou fotovoltaickou elektrárnu s roční spotřebou 2200 kWh se doporučuje měnič s výkonem 5 kW, například Victron Multiplus II, Axpert, Groowatt nebo kombinace regulátoru a měniče Epever. Systém zahrnuje 3,6 kWp panely a baterii lifepo4 48 V s kapacitou 6–9,6 kWh. Výběr měniče závisí na ceně, hlučnosti, spolehlivosti a možnosti synchronizace fáze, přičemž preferovaná je varianta s regulátorem a měničem, pokud se vyřeší synchronizace a automatizace přepínání.
fofo44
Menic pre malu FVE
Nový příspěvek od fofo44 »
Prajem všetkým krásny den.
Mám rodinný dom ročná spotreba 2200 kwh. Na zníženie výdavkov plánujem FVE Moja predbežná predstava je 3.6 kwp panely, bateria lifepo4 48v 6kwh a 1f menič 5kw. Ak by boli prebytky tak by som chcel využit virtualnu bateriu.
Viete mi poradit menič prípadne nejake iné zariadenie?
Dávam sem tri navrhy a prosim o názory.
1- Victron Multiplus II 5kw
- vyhody - osvedčené len nastavit malo by fungovat
- nevýhody - cena úple mimo, hlučnost a vibrácie meniča
2. Nejaký menič všetko v jednom Axpert, Groowatt, Easun existuje taký?
- výhody - cena
- nevýhody - spolahlivost?, hlučnost
3. Samostatný regulator a menič Epever.
- výhody - cena, možnost rýchlej opravy, výmeny v prípade poruchy
- nevýhody - nieje zosynchronizovaná fáza /nemožnost pripojenia priamo na DS ?/, nutné dorobit nejakú automatiku prepinania
Moje priorita by bol návrh 3 ak by sa vyriešila synchnizácia fázy a nejaka automatizácia.
Pohodlnejší návrh by bol 2 ale čo som našiel boli len ostrovné meniče. Ak niekto má nejaký hybridný vyskúšaný prosim o skúsenosti a model.
Najdrahšia ale asi najfunkčnejšia je verzia 1.
Dopredu dakujem všetkým za konštruktívne rady.
sitra
Reputace:22
Re: Menic pre malu FVE
Nový příspěvek od sitra »
tak on ten Victron zase tam moc vibrací a hlučnost nemá.
Zrovna byl nový na bazoši za 1200EUR. Nekupuj věci na dvakrát, protože se k Victronu stejně dostaneš :-)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak jelikož to chce na DS, tak bych řešil spíš co je připojitelný a nebudou na tebe koukat jako na blázna. S mp2 to jde, groowatt asi taky, nebo nějaké deye, ale ten setup mi přijde utopie. Baterky dostanou záhul na 5KW a 3.6kWp taky není terno i na ty 2MW. Dotačně by to nedávalo moc smysl, ale to je na každém. Každopádně zde se virtuální baterie nepřibírá a beztak to DS znevýhodní, jen co to bude možné.
fofo44
Prečo "Baterky dostanou záhul na 5KW "? 5kw menič je rezerva aby nešiel naplno pri 3.6kwp paneloch. Bateria je aby sa prežil večer a noc. Nočnú spotrebu mám 120W/h. Co by si navrhol? Ta VB je len na to aby letne prebytky neostali na streche.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
fofo44 píše:
Lebo menič bude vybíjať batérie niekde na úrovni 1C, čo im zrovna nepridá na životnosti. Pre 5kW menič by mali byť aspoň 200Ah články.
FVE by mala byť v ČR alebo SR? 5kW menič typu Axpert bude dosť ťažké pripojiť do DS. Mám informácie, že už ani on-grid meniče odmieta distribučka pripojiť, takže moc by som si nerobil ilúzie, že Axperta pripoja.
fofo44
To som nevedel. Maximálnu okamžitú spotrebu predpokladám 3.5 kw. Ale skusim preplanovať baterie na 200Ah.
Po ďalšom preštudovani upúšťam od pripojenia na DS. Bude to len ostrov a vymenim plynovy prietokovy ohrev vody za elektrický zasobnik. Tam pojdu prebytky. Teda zo sumarizujem. Mám ročnu spotrebu 2200 kwh, nočná spotreba je 150w/h.
Planujem poloostrov kde panely 3.6 kwp, bateria lifepo4 48v 9.6kwh, menič 5kw. Váš názor?
Pripadne nejaký typ na aktuálne dostupný menič? Momentalne sa mi páči Groowatt.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Všetko závisí od rozpočtu. Osobne by som šiel radšej do väčšej batérie ako do lepšieho meniča. Čiže radšej Growatt + 16x280Ah baterka ako Multiplus II + 16x120Ah baterka. Samozrejme ideálne je Multiplus II + 16x280Ah baterka príp. aj viac :lol:
Ak sa Vám dá, batériu si zložte, ak si na to netrúfate skúste niekoho osloviť. Na bazoši sú ľudia, čo skladajú batérie. Vychádza to lacnejšie ako rackové baterky.
Panely zvoliť podľa možností a samozrejme aj podľa mppt regulátora. Možno by nebolo zlé pridať troška panelov, tie sa nikdy na streche nestratia. Ide o najstabilnejšiu komponentu.
Ten ohrev TUV si premyslite, ako chcete ohrievať TUV ak nie je dostatok slnka a podľa toho vyberať bojler. Možno by stálo za zváženie prietokový ohrev nechať a predohrievať ho cez 100-200L elektrický bojler s aspoň 2,2kW špirálou.
Reputace:977
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Diablo1st píše:
Ak schvália, tak len tie čo majú v zozname - https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pr ... -striedace
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT], pibi
