MPP Solar PIP 5048MK - Pylontech komunikace
MPP Solar PIP 5048MK umožňuje komunikaci s bateriemi Pylontech pomocí zabudovaného protokolu. Při paralelním zapojení tří měničů, kdy je kabel od baterií připojen pouze k jednomu měniči, ostatní hlásí chybu 61. Pro správnou funkci je potřeba zajistit správné propojení komunikace mezi všemi měniči a bateriemi, přičemž každý měnič má svou fázi a je propojen paralelními kartami.
moravan30@seznam.cz
Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením komunikace měniče a baterií pylontech.
Používám 3 měniče v paralelním systému kdy každý měnič má svou fázi a měniče jsou propojeny přes paralelní karty, všechno funguje, měniče o sobě vědí a komunikují ale potřebuji teď měniče propojit přes kabel k pylontechu,( kabel je zapojený do prvního měniče a master modulu Pylontech) komunikace ale funguje jen s tím měničem do kterého je kabel od baterek zapojen a další 2 hlásí chybu 61. Jak se má systém v tomto zapojení zprovoznit aby to fungovalo ? Řešil to někdo ?
Měniče mají zabudovaný protokol pro pylontech...
https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... p-solar-12
Moc děkuji za radu...
