MPP Solar PIP 5048MK - Pylontech komunikace
Uživatel řeší propojení tří paralelních měničů MPP Solar PIP 5048MK s bateriemi Pylontech. Komunikace funguje pouze s měničem, ke kterému je přímo připojen kabel od baterií, ostatní měniče hlásí chybu 61. Hledá se správný způsob zapojení a konfigurace systému, aby všechny měniče správně komunikovaly s bateriemi přes zabudovaný protokol.
moravan30@seznam.cz
Nový příspěvek od moravan30@seznam.cz »
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením komunikace měniče a baterií pylontech.
Používám 3 měniče v paralelním systému kdy každý měnič má svou fázi a měniče jsou propojeny přes paralelní karty, všechno funguje, měniče o sobě vědí a komunikují ale potřebuji teď měniče propojit přes kabel k pylontechu,( kabel je zapojený do prvního měniče a master modulu Pylontech) komunikace ale funguje jen s tím měničem do kterého je kabel od baterek zapojen a další 2 hlásí chybu 61. Jak se má systém v tomto zapojení zprovoznit aby to fungovalo ? Řešil to někdo ?
Měniče mají zabudovaný protokol pro pylontech...
https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... p-solar-12
Moc děkuji za radu...
