Home Assistant
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
- Reputace: 26
Re: Home Assistant
Ten screen je delší okno, blbě se tam to místo hledá.
Ale když jsem byl v tom okně, dal obnovení po 5s, zapnul 2kW. konvici, ukazovalo to v té reálném čase narust, včetně ostatní ambientní spotřeby, max ale cca 1000-1100W v danou chvíli...
Tyto údaje jsou ještě k tomu zřejmě součet za všechny 3 fáze ..
Jsou to první pokusy, udělal jsem to tak, že jsem v InfluxDB žádal vyčítání dat o údaji Shelly W fáze A, W fáze B, W fáze C do jednoho okna a u toho vytvořil dashboard. To samé jsem udělal z kWh a s A.
Grafanou mám stáhnutou, tam musím dostudovat jak na to, jak to mezi sebou propojit a stavet ty grafy...
A to logování dat, jakou periodu nastavit optimálně? 1 minuta obnovení?
Díky
Díky
- Reputace: 761
Re: Home Assistant
Data se ukládají (obvykle) tak často, jak je potřeba. Influxdb je typ databáze, kam se ukládají časové série jednotlivých (kanálů) dat. Pokud se např. teplota nemění, tak se nic neukládá a platí ta naposled uložená hodnota.
Tady ta "perioda obnovení" nemá s ukládáním dat nic společného, to je naopak - jak často se má do uložených dat dívat a dle toho aktualizovat zobrazené údaje (v grafu).
- Reputace: 26
Re: Home Assistant
ad DATA ok ...
Ještě si sem dovolím odložit dva screeny ... Příkon a proud jednotlivých fází jsem do dashboardu uložil jednotlivě.
To sedí a logicky W/A je mezi sebou takřka 1:1 (odchylky v napětí...)
ALE (druhý screen) - jakmile všechny fáze do jednoho grafu navrstvím, momentální součet příkonu to neukazuje a ta logika té datové věty se mi nezdá, u těch fází "OR" - "OR" .... zkusil jsem natvrdo přepsat na "AND" - "AND", napsalo mi to, že syntaxe je OK, ale graf se nevykreslil ...
- Reputace: 487
Re: Home Assistant
To je úplne zlá query... Ani OR, ani AND. Musíš robiť súčet, ale neviem ako
V InfluxDB v2 som úplne stratený, radšej používam Grafanu a InfluxDB v1. Nevravím, neuč sa nové veci, ale Grafana vs Influx Explorer je ako BMW vs Reliant Robin.
V Grafane mám napríklad graf, kde mám dáta z InfluxDB pre všetky tri stringy, a potom ich súčet cez Expression.
- Reputace: 26
Re: Home Assistant
Vlevo to modré tlačítko Function 1.
Přednastavené je mean, takže to průměrovalo všechny tři fáze.
Je tam i min, max, medián a dá se to i vrstvit...
- Reputace: 356
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
s temi pocty v grafane bebo influx opatrne. Treba to strasne spatne pocita veci, kdzy mam treba 3 faze ale datove body nejsou v jeden casovy okamzik. Clovek by rekl ze to nejak prumeruje. Ale nekdy je to dost divocina. Spis to dela graficky nez matematicky. Zalezi pak i jak s ema cara spojit s minulym bodem.
- Reputace: 26
Re: Home Assistant
Grafana už mi jede
- Reputace: 26
Re: Home Assistant
Pro mě ty grafy Shelly nejsou úplně zásadně důležité, jen jsem chtěl, aby to nějak přiměřeně přesně vykreslovalo příkony na fáze v součtu skrze monitoring souběhu spotřeby a různých peaků při běžném provozu domácnosti, než nainstalují na jaře elektrárnu...glottis píše: pát led 10, 2025 6:48 pms temi pocty v grafane bebo influx opatrne. Treba to strasne spatne pocita veci, kdzy mam treba 3 faze ale datove body nejsou v jeden casovy okamzik. Clovek by rekl ze to nejak prumeruje. Ale nekdy je to dost divocina. Spis to dela graficky nez matematicky. Zalezi pak i jak s ema cara spojit s minulym bodem.
Shelly má jednoduchou integraci, tak se mi do začátku zdá vhodná...
- Reputace: 26
- Reputace: 56
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Home Assistant
Ahoj chtel jsem po delsi dobe aktualizovat HA a veci v nem a haze to chybu a pripojeny k internetu Dell s HA je. Netusi nekdo kde by mohl byt problem? Diky
- Reputace: 15
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
skús - Nastavenia -> Systém -> Sieť -> IPv4 -> DNS server - zmeniť/nastaviť - napr.: 1.1.1.1 alebo 8.8.8.8
ale osobne by som momenátlne neaktualizoval na žiadnu verziu 2025.x.x
- Reputace: 487
Re: Home Assistant
Novú verziu dávam vždy asi 3 dni po uvedení, prípadne chyby dovtedy fixnú.
Možno to najskôr len reštartuj a skús znova.
- Reputace: 56
Re: Home Assistant
Tak jsem nastavil 1.1.1.1 a restartoval a jde to, puvodne bylo 8.8.8.8
Jeste momentalne pouzivam HA Virtual na Dell, v HA vidim IP 192.168.1.59 a na Dell Ubnutu pristupuju pres Puty a 192.168.1.58 ale kdyz se podivam do routeru vidim tam jen ip 59 ta 58 tam neni videt. Budu menit poskytovatele a potrebuji zmenit i ip adresy v HA zmenim adresu pres nastaveni ale jak ji zmenit v tom Dell a Ubnutu? A bude potreba upravit jeste neco krom techto dvou IP? Diky:-)
- Reputace: 85
- Lokalita: Posázaví
Re: Home Assistant
Tobě to nehlásí dostupný update HA nebo HA Core? Já čekám s update pár dní a když nikdo nehlásí průser, tak to pustím.
- Reputace: 985
Re: Home Assistant
Já se na to mrknu tak jednou za měsíc nebo za dva, a aktualizuju to. Dost mě naštavaly aktualizace, který změnily strukturu yaml u nějakejch částí ESPhome, musel jsem toho dost ručně přepsat, ale co už.
- Reputace: 245
Re: Home Assistant
Samozřejmě hlásí, ale taky další komponenty. Akorát nechat to měsíc bez update, tak tam budu mít 50 položek.soami píše: stř bře 26, 2025 6:12 pmTobě to nehlásí dostupný update HA nebo HA Core? Já čekám s update pár dní a když nikdo nehlásí průser, tak to pustím.
- Reputace: 85
Re: Home Assistant
Já toho moc nemám, takže mě nevadí to 1x týdně zkontrolovat a ručně pustit. Ale lze nastavit automation a vybrané doplňky aktualizovat automaticky. A na ruční update nechat jen důležité věci.
- Reputace: 356
Re: Home Assistant
veci primo z ha par dni cekam a pak to delam. Nechci aby se mi to rozjelo. S esphome na to prdim a delam to jendou za cas. Ctu si release notes a tam vetsinou o nic nejde.
- Reputace: 761
Re: Home Assistant
Ráno update HA:
A pozorovaná změna v zobrazení některých entit:
Napětí to před zobrazením zaokrouhlí tak, že je to nepoužitelné. Proud to ponechalo jak to bylo předtím. U entit při zobrazení přibylo pár možností, ale jen tak narychlo jsem nikde nenašel jak to zobrazení změnit a přidat víc platných cifer._______________________________________________________________________
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Home Assistant
riesenie pri HA core je neistalovat 1,2 a niekedy ani 3 vydanie v danom mesiaci.
vacsinou obsahuju dosť vela chyb, ktore opravuju nasledujuce updaty.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
