Prosba o radu při výběru FVE
Uživatel hledá radu při výběru fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům na vesnici, zvažuje možnosti s dotacemi i bez nich. Popisuje technické parametry domu, spotřebu energie a obavy z financování a výběru správné firmy. Fórum nabízí zkušenosti a doporučení, jak efektivně zvolit řešení FVE včetně možnosti ostrovního provozu bez připojení k distribuční síti.
- Tomi71
Ahoj všem, nevím, jestli sem píšu dobře a do dobrého vlákna či vůbec na fórum. Jsem laik, i když se o FVE zajímám několik let, ale jen z článků a videí, v elektrice nejsem kovaný. Je toto fórum pouze pro FVE svépomocí nebo jsou zde i diskuse a rady pro instalace FVE s dotacemi? Měl jsem v loňském roce i několik nabídek od různých firem, ale zdálo se nám to dost peněz a musel bych to zafinancovat půjčkou z banky nebo úvěrem z aktivního stavebního spoření s Liškou a měli jsme také strach z výběru správné firmy a správného řešení. Vycházelo to cca 200 tisíc a 200 tisíc dotace, takže něco okolo 400 000 Kč. Jedná se o dům na vesnici. Nevím, jestli sem psát všechny parametry - můžu se s někým kontaktovat, kde bych napsal všechny technické parametry domu včetně popisu vytápění a spotřebičů v domě? Loňský rok jsme měli spotřebu cca 6,5 mega letos snížena na 5,6, lokalita u Bystřice pod Hostýnem (přišlo vyúčtování a nastavení měsíčních záloh od Centropolu z 4130 Kč na 9810 Kč). Třeba mně někdo přesvědčí, že udělat bez dotací ostrovní bez připojení do DS. Předem díky za jakékoliv reakce nebo odkázání jinam
Provedení:
- 30 léta minulého století, částečná rekonstrukce v 70 letech, dům je ze tří stran otevřen, sousedí pouze hospodářskou částí se sousedním RD bez zahrady, pouze předzahrádka, komunikace z obou bočních stran domu
Materiály a provedení:
- plné pálené cihly 45 cm
- sedlová střecha, krytina – pálená taška - bez zateplení, kuchyně a pokoj v patře – jehlanová střecha – plechová krytina - bez zateplení
- stropy částečně zateplené
- osazení plastových oken v roce 2006
- rekonstrukce střechy v roce 2011 – pálená střešní taška vyměněna za Tondach – Hranická 11, nově provedeno zateplení stropů vatou 30 cm a střechy (prostorů mezi trámy) vatou 16 cm
- v roce 2014 provedeno zateplení špalet oken a parapetů
- v roce 2016 provedeno zateplení celých stěn 10 cm obytné části ve dvorní části
- v létě 2021 zateplení obytné nástavby nad balkónem od jihu 10 cm
Vytápění:
- v 90 letech odstraněn kotel na tuhá paliva
- osazen plynový kotel DAKON P 18 a TUV Quadriga 120 l a nové plechové radiátory
- později do kuchyně v přízemí osazena krbová kamna Verner 12 kW (5/7 kW) s napojením na topný systém pro jaro a podzim
- podzim 2014 osazen zplynovací kotel ATMOS DC 24RS + 2 AKU nádrže (2 x 800 l) a kombinovaný boiler (od kotle, el. energie) na ohřev vody (zřízen nízký tarif mimo topnou sezónu)
- v roce 2022 osazen nový kondenzační plynový kotel
- momentálně tedy tři druhy vytápění
Vytápěná podlahová plocha:
- přízemí 71,31 m2
- patro 44,33 m2
- Celkem 115,64 m2
- přízemí 196 m3
- patro 97,54 m3
- Celkem 293,54 m3
Provedení:
Vytápění:
- přízemí 71,31 m2
- patro 44,33 m2
- Celkem 115,64 m2
- přízemí 196 m3
- patro 97,54 m3
- Celkem 293,54 m3
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Prosba o radu při výběru FVE
Když jste se registroval, tak tam bylo snad uvedeno, že to je pro FV bez dotací. Je to proto, že když to máte s dotací, tak vám to navrhne a zreviduje určitě nějaký odborník, který za to dokonce dostane i část dotace. Tady jsme amatéři, kteří všechna zákoutí dotací ani neznají a nemají důvod se v tom vzdělávat.
- Tomi71
Dobrý den. Dostal jsem soukromou zprávu, ale jako nováček na ni nemohu odpovědět, takže píši sem. Tazateli se nezdál náš velký odběr. Ano není to jen ohřev vody. Významné spotřebiče v domě jsou dva mrazáky a elektrický varný kotel. Další elektrické spotřebiče jsou sušička, 2 LED televize, lednice a další malý mrazák. V létě jsou využívány aku spotřebiče, sekačka na trávu a AKU pila. Rodiče senioři jsou po většinu dne doma a spotřeba energie tam tady je i přes den a velký odběr je v letním období z větší chladírny 2 x 2 x 2 m, kterou využívá taťka jako bývalý řezník a kdy u nás byla prodejna a řeznictví, používáme i pro domácnost.
