Prosba o radu při výběru FVE
Uživatel hledá radu při výběru fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům na vesnici, zvažuje možnosti s dotacemi i bez nich. Popisuje technické parametry domu, spotřebu energie a obavy z financování a výběru správné firmy. Fórum nabízí zkušenosti a doporučení, jak efektivně zvolit řešení FVE včetně možnosti ostrovního provozu bez připojení k distribuční síti.
Tomi71
Reputace:0
Nový příspěvek od Tomi71 »
Ahoj všem, nevím, jestli sem píšu dobře a do dobrého vlákna či vůbec na fórum. Jsem laik, i když se o FVE zajímám několik let, ale jen z článků a videí, v elektrice nejsem kovaný. Je toto fórum pouze pro FVE svépomocí nebo jsou zde i diskuse a rady pro instalace FVE s dotacemi? Měl jsem v loňském roce i několik nabídek od různých firem, ale zdálo se nám to dost peněz a musel bych to zafinancovat půjčkou z banky nebo úvěrem z aktivního stavebního spoření s Liškou a měli jsme také strach z výběru správné firmy a správného řešení. Vycházelo to cca 200 tisíc a 200 tisíc dotace, takže něco okolo 400 000 Kč. Jedná se o dům na vesnici. Nevím, jestli sem psát všechny parametry - můžu se s někým kontaktovat, kde bych napsal všechny technické parametry domu včetně popisu vytápění a spotřebičů v domě? Loňský rok jsme měli spotřebu cca 6,5 mega letos snížena na 5,6, lokalita u Bystřice pod Hostýnem (přišlo vyúčtování a nastavení měsíčních záloh od Centropolu z 4130 Kč na 9810 Kč). Třeba mně někdo přesvědčí, že udělat bez dotací ostrovní bez připojení do DS. Předem díky za jakékoliv reakce nebo odkázání jinam
Provedení:
- 30 léta minulého století, částečná rekonstrukce v 70 letech, dům je ze tří stran otevřen, sousedí pouze hospodářskou částí se sousedním RD bez zahrady, pouze předzahrádka, komunikace z obou bočních stran domu
Materiály a provedení:
- plné pálené cihly 45 cm
- sedlová střecha, krytina – pálená taška - bez zateplení, kuchyně a pokoj v patře – jehlanová střecha – plechová krytina - bez zateplení
- stropy částečně zateplené
- osazení plastových oken v roce 2006
- rekonstrukce střechy v roce 2011 – pálená střešní taška vyměněna za Tondach – Hranická 11, nově provedeno zateplení stropů vatou 30 cm a střechy (prostorů mezi trámy) vatou 16 cm
- v roce 2014 provedeno zateplení špalet oken a parapetů
- v roce 2016 provedeno zateplení celých stěn 10 cm obytné části ve dvorní části
- v létě 2021 zateplení obytné nástavby nad balkónem od jihu 10 cm
Vytápění:
- v 90 letech odstraněn kotel na tuhá paliva
- osazen plynový kotel DAKON P 18 a TUV Quadriga 120 l a nové plechové radiátory
- později do kuchyně v přízemí osazena krbová kamna Verner 12 kW (5/7 kW) s napojením na topný systém pro jaro a podzim
- podzim 2014 osazen zplynovací kotel ATMOS DC 24RS + 2 AKU nádrže (2 x 800 l) a kombinovaný boiler (od kotle, el. energie) na ohřev vody (zřízen nízký tarif mimo topnou sezónu)
- v roce 2022 osazen nový kondenzační plynový kotel
- momentálně tedy tři druhy vytápění
Vytápěná podlahová plocha:
- přízemí 71,31 m2
- patro 44,33 m2
- Celkem 115,64 m2
- přízemí 196 m3
- patro 97,54 m3
- Celkem 293,54 m3
Reputace:974
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Prosba o radu při výběru FVE
Když jste se registroval, tak tam bylo snad uvedeno, že to je pro FV bez dotací. Je to proto, že když to máte s dotací, tak vám to navrhne a zreviduje určitě nějaký odborník, který za to dokonce dostane i část dotace. Tady jsme amatéři, kteří všechna zákoutí dotací ani neznají a nemají důvod se v tom vzdělávat.
Tomi71
Reputace:0
Dobrý den. Dostal jsem soukromou zprávu, ale jako nováček na ni nemohu odpovědět, takže píši sem. Tazateli se nezdál náš velký odběr. Ano není to jen ohřev vody. Významné spotřebiče v domě jsou dva mrazáky a elektrický varný kotel. Další elektrické spotřebiče jsou sušička, 2 LED televize, lednice a další malý mrazák. V létě jsou využívány aku spotřebiče, sekačka na trávu a AKU pila. Rodiče senioři jsou po většinu dne doma a spotřeba energie tam tady je i přes den a velký odběr je v letním období z větší chladírny 2 x 2 x 2 m, kterou využívá taťka jako bývalý řezník a kdy u nás byla prodejna a řeznictví, používáme i pro domácnost.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JiříK, Kostěj, Valdano
