Vhodná kabeláž - propojení panelů a technologie
Diskuze se zaměřuje na optimální propojení solárních panelů a výběr vhodné kabeláže pro 10kWp elektrárnu s konfigurací 4S3P. Uživatelé řeší, zda je lepší použít 6mm nebo 10mm kabely přímo od panelů, nebo vést kabely až do technické místnosti a tam instalovat odpojovače. Cílem je najít bezpečné a efektivní řešení propojení panelů s technologií, které minimalizuje ztráty a usnadní údržbu.
- DoDo
Dobrý den,
plánujeme 10kWp elektrarnu (2x trojúhelníková plocha J a V). Chtěl bych se zeptat na nejvhodnější propojení panelů a technologie a vhodné průměry vodičů dle našeho schématu.
Panely by měly být 4S3P - původní nápad byl: od každé 4ice vést 2x6mm solarni kabel (cca 20m), pod střechou na půdě udělat krabici se 3 odpojovači a svodičem přepětí, za odpojovači kabely paralelně propojit a do technické místnosti pokračovat 2x10mm (cca 12m) k MPPT.
jde mi o to, zda je to rozumné zapojení, nebo zvolit jinou možnost:
DoDo
- použít už od panelů 10mm kabely
- tahnout od každé 4ice panelů 6mm (ev. 10mm) až do TM a teprve tam osadit odpojovače bez spojů na půdě
- nějaká úplně jiná varianta?
DoDo
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
