připojení Epever Xtra k PC
Uživatelé diskutují o správném kabelu pro připojení regulátoru Epever Xtra 4210n k PC. Doporučuje se použít originální kabel CC-USB-RS485-150U, protože komunikace probíhá přes RS485 a běžný USB to RJ45 kabel s RS232 nebude fungovat. Správné zapojení pinů je klíčové pro správnou funkci zařízení.
Zuzana
Nový příspěvek od Zuzana »
Pěkný den,
chci se zeptat, zda je nutné použít při připojení controlleru Epever Xtra 4210n ten kabel CC-USB-RS485-150U. Mám doma totiž shodou okolností Ugreen USB to RJ45 Console Cable - koncovky vypadají stejně, tak zda by byl pro tyto účely použitelný. Díky za odpově´d případně vyjasnění rozdílu.
Pepin
Reputace:10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: připojení Epever Xtra k PC
Nový příspěvek od Pepin »
Koncovkou kabelu se řídit nemůžeš. Epever komunikuje přes RS485, tohle rozhraní potřebuješ dostat na správné piny RJ45 (v návodu k reglu je zapojení popsané).
Tebou popisovaný kabel má v popisu pouze RS232, s tím to chodit nebude.
Pavel
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], moiko
