připojení Epever Xtra k PC
Uživatelé diskutují o správném kabelu pro připojení regulátoru Epever Xtra 4210n k PC. Doporučuje se použít originální kabel CC-USB-RS485-150U, protože komunikace probíhá přes RS485 a běžný USB to RJ45 kabel s RS232 nebude fungovat. Správné zapojení pinů je klíčové pro správnou funkci zařízení.
Zuzana
Pěkný den,
chci se zeptat, zda je nutné použít při připojení controlleru Epever Xtra 4210n ten kabel CC-USB-RS485-150U. Mám doma totiž shodou okolností Ugreen USB to RJ45 Console Cable - koncovky vypadají stejně, tak zda by byl pro tyto účely použitelný. Díky za odpově´d případně vyjasnění rozdílu.
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: připojení Epever Xtra k PC
Koncovkou kabelu se řídit nemůžeš. Epever komunikuje přes RS485, tohle rozhraní potřebuješ dostat na správné piny RJ45 (v návodu k reglu je zapojení popsané).
Tebou popisovaný kabel má v popisu pouze RS232, s tím to chodit nebude.
Pavel
Pavel
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
