String konektor,kabel
Diskuze se zaměřuje na správný výběr kabelů a MC4 konektorů pro 4 stringy solárního systému s napětím do 150 V a proudem kolem 11 A. Uživatelé doporučují používat kabely 4 mm², případně 6 mm² pro delší vzdálenosti, a kvalitní konektory, například značky Stäubli, s důrazem na bezpečnost, jištění a ochranu proti přepětí. Důležitá je také ochrana kabelů proti UV záření a mechanickému poškození, například použitím chrániček, aby instalace byla dlouhodobě spolehlivá a bez nutnosti častých oprav.
Kolik
Reputace: 1
Nový příspěvek od Kolik »
Budu mít 4 stringy napětí: 126V, VOC: 150V, 10,9A na regulátor epever 200V. Stačí na každý string kabel 4mm délka k odpínači 5-12m. Mám tu doma 100m tak jestli použít nebo raději 6mm. Jaké osvědčené MC4 konektory použít. Díky
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: String konektor,kabel
Nový příspěvek od bereda20 »
Na venkovní části vedení by měl být použit UV odolný kabel. Osobně bych tam raději viděl 6mm nicméně 4 stačí. Za rok ti rozdíl 4 vs. 6 udělá cca 7kWh na stringu. Dále už je to jen matematika co se ti více vyplatí.
Kolik
Reputace: 1
Mam od kolegy primo solarni kabel.Obyc bych ven nedal:)
Reputace: 1043
I ten slavnej solarkabel není 100% uv odolnej, už jsem to viděl rozoadlý, na místě, kde je na přímým slunku i ten solarkabel strkám do UV odolné chráničky. Zvýší to i mechanickou odolnost, na místech nějakých hran a pod se výrazně omezí možnost poškození kabelu.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
používam aj 2,5mm2 káble pri prúde okolo 7A a dĺžky aj 20metrov. A teraz do mňa 8-)
Straty? neriešim nejakých pár W. Odolnosť voči UV? Kábel má dvojitú izoláciu a ahoj. Vačšinou alebo takmer 99% je pod panelmi a konštrukciou a ostatok v chráničke. Áno za pár rokov bude na výmenu, no tak isto ako tie lacné solárne káble :)
Nie je to návod ako ušetriť. Každý si je strojcom svojho vlastného šťastia ;)
Kolik
Reputace: 1
Pouziji tedy tu 4ku. Jake osvedcene konektory MC 4 pouzivate?
Kolik
Reputace: 1
Nekdo zkusenost s konektorem:
Stäubli MC4? Diky
Neo
Reputace: 37
Nový příspěvek od Neo »
Kolik píše:
Stäubli MC4? Diky
Staubli máme v práci, vodu, vzduch, elektro, i multikonektory a jsou suprové.
předpokládám že MC4 budou ve stejné kvalitě.
tady je katalog
https://www.staubli.com/content/dam/spo ... 092-en.pdf
jen ta cena nebude lidová :)
Kolik
Reputace: 1
Par vychazi asi 60kc nic hrozneho lepsi nez neco pak na strese predelavat:)
Neo
Reputace: 37
Samec i samice z plastu bez dutinek, tak tomu bych věřil. Cenu neznám, ale staubli nebylo nikdy nic levnýho.
Zatížení konektoru na střechu bych volil tak do 20-25A (dva stringy) víc určitě ne.
Když tady čtu xS3P nebo xS4P tak si někteří stavitelé koledují o problémy. Už vidím roztavený konektor někde uprostřed FV pole jak se luxusně vyměňuje :)
Řešení je jednoduché, na půdu nebo pod krajní panel dát rozvaděč nebo krabici IP65, konce kabelů od stringů přes průchodky dovnitř, spojit paralelně pořádnýma svorkama a jedním kabelem 4x4mm2 nebo 4x6mm2 dolů do sklepa.
Vodiče v kabelu zapojit 2+2 přeznačit na modrou a červenou.
Uděláš to jednou a pořádně a nikdy tam nepolezeš.
Kolik
Reputace: 1
Každý ze 4 stringů bude sveden zvláš na půdu kde bude mít příslušné jištění a přepěťovou ochranu v rozvaděči kam se na jaře připojí i druhá strana střechy. Dále půjdou dolu 16mm kabely k regulátorům. V žádném případě nemám v plánu spojovat více stringů pomocí mc4. Právě že se mi nechce znova na střechu proto pořádné konektory
https://www.kvelektro.cz/solarni-konekt ... e-p1696039
https://www.kvelektro.cz/solarni-konekt ... a-p1696040
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], META a 0 hostů
