Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
Hybridní měnič napětí REVO VP3000 o výkonu 3 kW nelze provozovat bez připojené baterie. Při zapojení pouze do sítě bez baterií a FV panelů může měnič pískat, blikat a opakovaně se restartovat. Tento model vyžaduje baterii jako nezbytnou součást zapojení pro správnou funkci a ochranu zařízení.
CZ_Martin
Nový příspěvek od CZ_Martin »
prosím o radu, zapojil jsem Hybridní měnič napětí REVO VP3000 na zkoušku jen do sítě (klasicky vidlice do zásuvky), abych se přesvědčil o funkčnosti. Zapojení bylo bez baterií a FV panelů. Po zapojení do zásuvky začal měnič pískat, blikat, jako by se každou sekundu restartoval (i při vypnutém kolébkovém hl. vypínači na boku přístroje). Nevíte kde může být zrada? Poškozený střídač nebo to dělalo jen z důvodu, že mu chybí právě FV panely či baterie?
Děkuji za pomoc.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
Díval jste se do návodu? Je možno tento měnič používat bez baterie? Pokud ne, tak doufejte, že jste ho svým pokusem nezničil.
Camel
Reputace:25
Lokalita: Šumpersko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 28
Lokalita:ŠumperskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8800 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Camel »
Přesně jak píše kolega. Nikdy bych měnič nezapojoval na 230V vstup pokud není nejprve připojena baterie. U kombinovaných měničů řekl bych celkem standard.
baterie 28kWh LiFePo4
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Je to normální chování pokud není připojená baterie!
REVO jakékoliv modely musí být jako první připojené k baterii, bez baterií nefungují.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nicméně jestli to nemá ochranu proti této školácké chybě, tak je to pěkný šrot ... :)
