Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
Uživatelé řeší problém s hybridním měničem napětí REVO VP3000 3kW, který při zapojení bez baterií a FV panelů píská a restartuje se. Odborníci vysvětlují, že tento měnič musí být vždy připojen k baterii, jinak nefunguje správně. Správné zapojení je klíčové pro bezproblémový provoz a ochranu zařízení před poškozením.
- CZ_Martin
prosím o radu, zapojil jsem Hybridní měnič napětí REVO VP3000 na zkoušku jen do sítě (klasicky vidlice do zásuvky), abych se přesvědčil o funkčnosti. Zapojení bylo bez baterií a FV panelů. Po zapojení do zásuvky začal měnič pískat, blikat, jako by se každou sekundu restartoval (i při vypnutém kolébkovém hl. vypínači na boku přístroje). Nevíte kde může být zrada? Poškozený střídač nebo to dělalo jen z důvodu, že mu chybí právě FV panely či baterie?
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
- Reputace: 880
Re: Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
Díval jste se do návodu? Je možno tento měnič používat bez baterie? Pokud ne, tak doufejte, že jste ho svým pokusem nezničil.
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Přesně jak píše kolega. Nikdy bych měnič nezapojoval na 230V vstup pokud není nejprve připojena baterie. U kombinovaných měničů řekl bych celkem standard.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Reputace: 302
Je to normální chování pokud není připojená baterie!
REVO jakékoliv modely musí být jako první připojené k baterii, bez baterií nefungují.
- Reputace: 906
Nicméně jestli to nemá ochranu proti této školácké chybě, tak je to pěkný šrot ...
