Malá FVE 4kwp + 4kwp
Kolik
Reputace: 1
Nový příspěvek od Kolik »
Zdravím chystám se realizovat malou FVE zatím 4kwp na západ na jaře 4kwp na východ, baterie LIFEPO 240Ah.
Potřebuji poradit které řešení(měnič) použít abych neměl přetoky do sítě.
1) Axpert King 5kw( AC-DC-AC konverzace větší ztráta převodem, MPPT vstup pro 1 FV pole)
2) Axpert MAX 7,2kw(MPPT vstup pro 2 FV pole, nemá AC-DC-AC konverzaci, jak vyřešit přetoky?)
3) MPPT Epever 8420AN a měnič typu Victron multiplus ii 5000/48v nebo podobný( Epever má lepší využití MPPT než Axpert, umí LIFEPO?, má Victron přetoky?)
Prosím o výhody nevýhody jednotlivých řešení popřípadě další řešení.
Díky moc:)
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Malá FVE 4kwp + 4kwp
Nový příspěvek od jahodovák »
Jde to zcela jednoduše,vytvořit sít jen na měnič a ten nepřipojit na DS a přetoky nemohou vzniknout,takto jedu stále,na sít jsou připojeny jen třífázové točivé stroje....a nabíječka pro případné dobití baterky...
Mart
Reputace: 13
Nový příspěvek od Mart »
Záleží na tom, jaké budeš mít odběry, resp. spotřebiče.
Jestliže budeš mít východ a západ, tak budeš mít přísun energie od rána do večera. Takže 2x MPPT.
Ve výsledku by to mohl být i ostrov.
Já mám GW3648D-ES a od června jedu jako ostrov. Asi budu přecházet na GW5048D-ES.
Kolik
Reputace: 1
Mám v plánu také na síť připojit 3F spotřebiče zbytek na měnič. Jde mi o to že chci vyřešit aby když nebude slunce a budou vybité baterie aby se to automaticky překlopilo na DS.
Jinak mám možnost panely Canadian CS3U-360P je to dobrá volba nebo lepší Mono?
jahodovák
Reputace: 235
Jelikož mám dostatečně velké baterky,tak mě stačí v případě dlouhodobé tmy jen začít malým proudem dobíjet baterku v době levného tarifu,takže se vůbec nemusím připojovat na sít...prostě podle délky tmy nastavím proud od 10 do nax 40 ampé,maximálně,pokud to přeženu když začne svítit tak přebytek uložím do vody..
Kolik
Reputace: 1
Me se libi ten king kvuli pretokum ale nevim jak moc velke ma ztraty konverzaci napeti. Druhy string bych pak resil jen mppt regulatorem.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pokiaľ mi je známo, tak Axpert v nastavení "SBU" pretoky nerobí, lebo je cez relé odpojený od DS. Na DS sa pripojí len pri preťažení alebo pri malom napätí na baterke. Alebo som to zle pochopil?
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Snadno spočítatelné. Řekněme účinnost měniče 92%, účinnost nabíječky 94%, takže výsledná účinnost je 0,92*0,94=0,8658, tedy 86,48%.
Dosaď patřičné údaje z použitých/uvažovaných zařízení.
Kolik píše:
Kolik
Reputace: 1
To neni tak hrozne:)Jeste by me zajimalo jestli axpert max opravdu v SBU nedela pretoky. Jsou vydane fw ktere by meli zamezit pretokum.diky
Reputace: 884
Cokoliv sw bude mít vždy přetoky. Byť malé a jen občas, ale vždy to bude pomalejší než fyzika/elektrika.
Já to budu řešit cestou "dvojité" konverze také, ale tak, že si v případě potřeby připnu 1kW nabíječku a cokoliv nad 1kW přepnu na síť.
Kolik
Reputace: 1
Jak to myslíš s tou nabíječkou? Ohledně přetoků nejlepší varianta zatím vypadá Axpert King(je vyzkoušený,dobrá cena i výkon) jen se bojím účinosti toho MPPT regulátoru.
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
Prostě když nebude svítit bude nabíječkou nabíjet baterky, pokud bude mít výkonnou nabíječku tak přes to vlastně může přicucávat a přetok nehrozí, akorát bude muset řešit zapínání.
No při nejhorším pořídíš externí mppt.
Reputace: 884
Jj, pri 24V na baterce cvakne rele a zapne stykac u te 1kW nabijecky. Vypne treba pri 24,4V, ale to jeste nemam poladene, resp. vubec zprovoznene. Ale neco uz nakoupene mam ;-)
Kolik
Reputace: 1
Používáte poly nebo mono panely? Nevím které zvolit
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Dneska moc poly nedávají smysl. Ideál dle mě bude mono, halfcut,perc.
Kolik
Reputace: 1
Pročítal jsem diskuze a tak nakonec tedy vezmu JA solar jam72s20-460/mr. Jen ted nikde nejsou axperty ale našel jsem PIP 5048 jen nevím zda vzít MK nebo MKX. Díky
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
MK je do 145V Voc, MKX do 500V Voc.
K tým panelom by lepšie sedel MKX, lebo 460Wp panely majú príliš vysoké Voc pri 3S konfigurácii.
Kolik
Reputace: 1
Udelam 2s4 aby se dal popripade pouzit Epever MPPT. 2s4 by nemel byt problem?
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
To sa dá, len tá káblovačka :lol:
Kolik
Reputace: 1
Bude kingovy stacit 2s zapojeni? Mám možnost tyto panely za 3900,- coz si myslim ze je super cena.
JAM72S20-460/MR
Max. výkon (Pmax): 460W (STC)
Proud při max. výkonu (Imp): 10,92 A
Napětí při max. výkonu (Vmp): 42,13 V
Napětí bez zátěže (Voc): 50,01 V
Zkratový proud (Isc): 11,45 A
Počet článků: 144 (6×24) ks
Připojovací kabel 4 mm2
Rozměr: 2120 * 1052 * 40 mm
Hmotnost: 25,0 kg
Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
