2X Střídače 1X baterie
V 24V systému s jednou baterií a dvěma 3kW střídači je navrženo, aby jeden střídač primárně nabíjel baterii, zatímco druhý by s minimálním nabíjecím proudem krmil zátěž solární energií. Oba střídače nejsou paralelně propojené, ale mají samostatné okruhy. Hlavním rizikem je vysoký odběr z baterie při náhlém poklesu solární energie, což může zatížit baterii nad její proudové limity.
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám takovou myšlenku a nevím zda je realizovatelná...
Napadlo mě mám 24V systém se střídačem 3kw
Kdybych na tu samou baterii dal ten samý střídač ještě jeden uplně stejný na kterém bych nastavil nabíjecí proud na minimum a zapnul vyrovnávání solární energie - krmení zátěže.
Měl by nabíjet baterii primárně ten první a druhý jen čekat na odběr. Jde mi o to že nechci aby byly zmatky v nabíjení bez komunikace atd... Proto by jeden nenabíjel a jen krmil v případě odběru zátěž z panelů.
Mohlo by to fungovat ne? Jediný zádrhel mě napadá kdyby na obou střídačích běžel odběr třeba 2kw a zašlo slunko za mrak tak brát třeba 3,6kw z baterky už není uplně moc proudově dobré pro tu baterii...
Střídače by nebyly v paralelním režimu ale každý by měl svůj okruh.
