2X Střídače 1X baterie
Uživatel zvažuje zapojení dvou stejných střídačů 3 kW na jednu 24V baterii, kde by jeden střídač primárně nabíjel baterii a druhý by sloužil k napájení zátěže z panelů s minimálním nabíjecím proudem. Cílem je zabránit konfliktům v nabíjení bez vzájemné komunikace střídačů. Diskutuje se o možných problémech při vyšším odběru z baterie, zejména pokud slunce zajde za mrak, a o tom, že střídače by měly fungovat nezávisle v samostatných okruzích, nikoli paralelně.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Mám takovou myšlenku a nevím zda je realizovatelná...
Napadlo mě mám 24V systém se střídačem 3kw
Kdybych na tu samou baterii dal ten samý střídač ještě jeden uplně stejný na kterém bych nastavil nabíjecí proud na minimum a zapnul vyrovnávání solární energie - krmení zátěže.
Měl by nabíjet baterii primárně ten první a druhý jen čekat na odběr. Jde mi o to že nechci aby byly zmatky v nabíjení bez komunikace atd... Proto by jeden nenabíjel a jen krmil v případě odběru zátěž z panelů.
Mohlo by to fungovat ne? Jediný zádrhel mě napadá kdyby na obou střídačích běžel odběr třeba 2kw a zašlo slunko za mrak tak brát třeba 3,6kw z baterky už není uplně moc proudově dobré pro tu baterii...
Střídače by nebyly v paralelním režimu ale každý by měl svůj okruh.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
